Inter
Inter
25.05.2021 в 11:52:23
woldemarus написал: его на место штатного ставить, который шел в комплекте с ВН?
Inter написал: заменить штатный клапан на тройник с нормальным предохранительным клапаном
woldemarus написал: а как воду спускать
ешё тройник с шаровым краном... но это будет не единственная проблема-надо обеспечить доступ воздуха в отвод ГВС ВН
woldemarus написал: угловая конфигурация мне не очень подходит
это как :eek:
woldemarus
woldemarus
Владимир
25.05.2021 в 17:19:56
Inter написал: ешё тройник с шаровым краном... но это будет не единственная проблема-надо обеспечить доступ воздуха в отвод ГВС ВН
я не очень понимаю последовательность, отвод воздуха вроде решается открытием крана ?
Inter написал: это как
шланг (подвокда) уходит вниз. а не под 90 градусов
Inter
Inter
25.05.2021 в 18:13:34
woldemarus написал: отвод воздуха вроде решается открытием крана ?
Доступ воздуха :( ... в ничтожно редких случаях-когда монтаж водопровода выполнялся без U-образных участков на ГВС, т.е. от ВН до хотя бы одного смесителя трубы должны идти только горизонтально и вертикально вниз. Если труба сначала опустилась вниз, а потом поднялась к смесителю-то в U-образном участке всегда будет гидрозатвор, который не пропустит воздух в ВН. Тогда он (воздух) будет проникать пузырями через открытый для слива шаровый кран на ХВС и вытеснять воду из ВН, процесс будет долгим, т.к. это не слив, а реально вытеснение порций воды порциями воздуха :popcorn Возьмите бумагу, карандаш, изобразите схему-ВН, тройник, предохранительный клапан, обратный клапан и о, ужас шланг (ГП)... Через ПК, кстати, сливать получится, но это не самое правильное решение. Лучше ещё один тройник и ШК...
