NKLNKL
NKLNKL
21.05.2021 в 12:16:20
Добрый день!
Уважаемые форумчане, очень сильно прошу вас помочь с советом как быть в сложившейся непростой ситуации. Закончился ремонт, в который было вложено много средств и душевных сил (ремонт мой первый в жизни, делала бригада, как теперь оказалось не высоко квалифицированная), переехал в квартиру и стали всплывать косяки. Сначала вводные по материалам и как все это укладывалось, в конце вопросы. В качестве напольного покрытия выбор был сделан в пользу кварцвинила, ссылка в конце сообщения. Везде, кроме ванной и туалета, а также пятачка 4-5 м2 в прихожей он уложен непрерывно, без порожков в дверях. Получается, что есть два непрерывных ковра площадью:
  1. Примерно 14 м2 (кухня + часть коридора)
  2. Примерно 50 м2 (три комнаты + часть коридора) В коридоре в части прихожей уложена плитка октагон, к которой стыкуется кварцвинил. По второй ссылке внизу фото стыков и проблемных мест, а также того, как установлены межкомнатные двери – ставились после укладки пола, поэтому коробка похоже вровень с полом. Как происходил процесс ремонта:
  3. Был большой перепад высоты пола по квартире, разница 6-7 см от низшей к высшей точке. Это вторичка, панельный дом. Лазер, маяки, стяжка пескобетоном М-300 с толщиной в самой низкой точке 11 см (7+4)
  4. Стяжка сохла месяца 2-2,5 потому что рабочие делали все очень медленно, сделали ее в конце августа, так что просыхала в теплое время года. Потом была уложена плитка октагон в прихожей
  5. После этого был залит слой быстросохнущего наливного пола ЮНИС, какой точно не помню, чтобы нивелировать все оставшиеся перепады и поднять уровень так, чтобы 6 мм кварцвинил лег вровень с плиткой в прихожей. Пол сох дней 5 минимум, если не неделю, толщина наливного 2-3 мм
  6. Кварцвинил уложен на гидропароизоляционную пленку, как просит производитель, толщиной 200 мкм.
  7. Покрытие полежало пару дней и были поклеены напольные плинтуса из дюрополимера NMC, в некоторых местах они на 1 мм примерно отстают от пола – объяснили так, чтобы у стен не душить покрытие. Это не критично, проверял по периметру – там напряжения вниз от плинтуса не видно
В чем суть вопросов и проблема. После укладки пола была установка дверей, пыль столбом, она чувствовалась под ногами. Было ощущение, что при ходьбе немного перетираются под ногами песчинки – это не хруст плашек пола, а именно ощущение того, что грязь трется либо в швах, либо под ногами. После клининга и переезда стало лучше, но до конца не прошло, все швы при этом вымыли (конечно, только снаружи), они нигде не расходятся. Поставили мебель (два больших шкафа, кровать и по мелочи) и:
  1. Стало слышно в некоторые моменты при ходьбе щелчки, при этом может щелкнуть в одном месте, идешь по нему снова – тихо. Потом может щелкнуть в другом
  2. Когда в квартире никого нет днем, либо утром после сна идешь по покрытию есть тот самый шум от «песчинок», особенно когда идешь быстро. После нескольких проходов либо пропадает, либо становится почти не слышимым. Если какое-то время покрытие отдыхает, звук возвращается
  3. Начал исследовать все швы со строительным уровнем, нашел бугор, не видимый глазом у тяжелого шкафа, если на него надавить, то чувствуется, что покрытие проседает до пола. Выглядит так, что тут локальное вздутие кварцвинила, а не бугор на полу. В других местах нашел небольшие подъемы по стыкам плиток, существенно меньше, чем у шкафа
Первое, что сделал – позвонил продавцу, его мнение в том, что в 80% случаев такое происходит если не был оставлен термошов в достаточном объеме по периметру. Предложение – снять везде плинтуса и расширить шов вариатором до требуемых 5-10 мм. С его слов выглядит так, что покрытие было в небольшом напряжении изначально, тяжелая мебель под собой его разравняла и отправила напряжение гулять дальше. Что могу добавить я – на фото видно, что в месте стыка плитки и кварцвинила термошов отсутствует в принципе. Чего боюсь – что щелчки усилятся, замки начнут ломаться и покрытие прикажет долго жить. Понимаю, что самый правильный вариант – оторвать плинтуса, убедиться в отсутствии термошва, расширить его и где-то, либо по всей площади перебрать кварцвинил. Почему так кардинально делать не хочется:
  1. Плинтус из дюрополимера придется выкинуть и купить новый (не самая большая боль). Он приклеен на клей-шпатлевку, покрашен и потом клеились обои впритык к нему. Боюсь, что при отрыве пострадают обои, это раз, и что при поклейке нового этот клей выступит на обои и опять их испортит
  2. Непонятно, что делать с дверьми – коробка вровень с полом, чтобы под ней подрезать кварцвинил придется еще и двери уродовать
  3. Мебель – шкафы собирались долго, объем большой. Разобрать их пол беды, но девать их абсолютно некуда
Что бы вы могли посоветовать в этом случае? Возможен ли какой-то локальный ремонт, например, вырезать отдельную плитку, которая приподнялась, обрезать замки и немного кромку, приклеить на эластичный клей к полу? То есть, решать не проблему, а следствие? Какая часть тогда плитки может остаться на замках, а какая может быть приклеена к полу, чтобы он мог в таком состоянии существовать? Я пребываю в стойком ощущении безысходности, потому что понимаю, как делать правильно (все перебрать), но это дорого как с точки зрения денег, так и имеет непонятный эффект на мебель, двери, обои…
Может можно было бы ограничиться отрывом плинтуса только с одной стены и расширение термошва по ней только, а вторую не трогать – тогда у покрытия будет место с одной стороны для движения. Такой вариант может дать желаемый эффект? При этом придавленный шкафом участок, как и шкаф, не затрагивается, а покрытие «уходит» в противоположную сторону от шкафа?
ссылка
ссылка
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.05.2021 в 14:28:54
NKLNKL, из фоток видно, что делали не делала бригада, как теперь оказалось не высоко квалифицированная), а рукожопы! Зачем вообще стяжку делали пескобетоном? На стадии, когда обсуждали стяжку и решили делать пескобетоном, на этом моменте надо было распрощаться с бригадой! Проект (тех.задание) был, кто делал?
NKLNKL
NKLNKL
21.05.2021 в 15:11:46
Потому что так предложил прораб, а я в этом не разбирался и сейчас не разбираюсь. В чем проблема пескобетона? Проект - это только дизайн проект, вот что у меня было.
Что можно предпринять сейчас?
NKLNKL
NKLNKL
21.05.2021 в 15:16:07
Ещё раз попытаюсь подчеркнуть - видно, что в некоторых местах напольное покрытие в напряжении, а стык с плиткой и порогом в ванную и туалет почти без зазора. Исходя из этого мое примитивное понимание говорит, что как-то это напряжение надо снять. Лучше всего, как советует продавец, но это безумно затратно. Есть ли какие-то возможности этого добиться?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.05.2021 в 16:19:56
NKLNKL, у вас полы прогнулись, это от того, что стяжкая кривая, т.к. плитка с подложкой. Деформационные зазоры обязательны, на клеевой кврцвинил не нужны.
Сибиряк
Сибиряк
22.05.2021 в 09:24:32
NKLNKL, если зазоры к стенам сделаны честно то можно попробовать сделать швы в дверных проемах.(если удастся прорезать под дверными коробками)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.05.2021 в 09:46:35
Нарисуйте план квартиры, укажите схему покрытия, мебель, зоны вздутия. Будет видно, где снимать напряжения. Начните ремонт с меньшего, как и посоветовали. В каждой двери прорежьте шов и наблюдайте.
Still
Still
22.05.2021 в 21:25:47
А по-моему просто шкаф не дает полу расшириться к стене, у которой он стоит. Видится что-то по такой схеме: освободить шкаф от вещей и лишних полок, попытаться приподнимая переставить его от стены в сторону вздувшегося стыка на пару тройку см, поставить на пол, нагрузить вещами и сдвинуть обратно к стене, чтобы он увлек за собой и пласт пола, разгрузив и расправив этот стык.
Грэй
Грэй
23.05.2021 в 09:19:23
NKLNKL написал: Что бы вы могли посоветовать в этом случае?
я бы посоветовал убрать плёнку из-под кварцвинила, и приклеить кварцвинил к стяжке. Навсегда.
Сибиряк
Сибиряк
23.05.2021 в 10:52:38
Грэй написал:
Грэй, стоит ли прибивать обои гвоздями?
Грэй
Грэй
23.05.2021 в 12:54:07
Сибиряк, не сравнивайте обои с полами. обои часто меняются, Полы же - надолго, если не навсегда.
