Evgen_221
Evgen_221
Томск
21.05.2021 в 15:42:10
Проектирую тумбу под столешницу. Изготовление отдам на сторону. В тумбе сзади будет ребро жесткости (как на картинке) из 16 мм ДСП и шириной примерно 300 мм.
Чем его фиксировать лучше (надежно было в случае перемещений тумбы вместе со столешницей по полу и можно было относительно быстро в случае необходимости снять):
  • на эксцентрики Blum (минус: невозможно быстро cнять ребро при разборке или при его поломки - надо раздвигать боковые стенки + может ржаветь внутри - потом возникнуть трудности с демонтажом)
  • на экцентрики Rafix/VB35 (минус: теоретически может вырвать из паза + может ржаветь внутри - потом возникнуть трудности с демонтажом)
  • на сквозь просверлить и нержавеющие шурупы с неполной резьбой? (минус: видно снаружи и возможно со временем разболтается)
Комфирматы хотел сперва, но они быстро горят.
sanya1965
sanya1965
21.05.2021 в 15:50:13
По паре уголков с каждой стороны, крепить М6 в футорку. Она бывает забивная из пластика, и ввертная из металла.
Evgen_221
Evgen_221
Томск
21.05.2021 в 15:58:15
sanya1965, мебельщики не очень любят футорки и уголки. Они хотят либо по готовым шаблонам, либо сверлить насквозь.
sanya1965
sanya1965
21.05.2021 в 16:00:48
Evgen_221, главное то, что требует заказчик. А что любят мебельщики, это их личная частная жизнь. Именно чтобы не лезть в их частную жизнь, я делаю мебель сам. На крайняк -пусть сделают ту царгу, футорки поставите сами. Для забивной сверло d11, для ввертной d10.
VladM
VladM
Саратов
21.05.2021 в 16:07:41
Как вариант: Два ШИРОКИХ металлических уголка изнутри. Крепление - 16 мм шурупами\саморезами
sanya1965
sanya1965
21.05.2021 в 16:11:14
Кстати, да. В этом случае длина уголка те самые 300мм.
Evgen_221
Evgen_221
Томск
21.05.2021 в 16:22:29
Уголки на шурупах? Шурупы получаются длиной 12 мм всего. Сомневаюсь что такой длины в ДСП хватит. Если брать уголки из нержавейки под ширину 300 мм, то это сразу рублей 1600 только на уголки. По сравнению с тем, что написал выше, в таком случае стоимость фарнитуры раз 5 дороже будет только. Цинковые уголки не хочу брать. Он быстро ржавеют. За 2-3 года могут в труху прервратиться.
VladM
VladM
Саратов
21.05.2021 в 19:53:47
**Evgen_221 [написал] Цинковые уголки не хочу брать. Он быстро ржавеют. За 2-3 года могут в труху прервратиться.
Evgen_221, Ну и фантазия у вас.. :-)
"Шурупы получаются длиной 12 мм всего" - нет, 16 мм > 2 мм - уголок + 14 мм в заранее аккуратно засверленном ДСП. Вынужденная малая длина очень просто компенсируется количеством. Уголки из оцинковки - 2 штуки на сторону, шириной 6-8-10 см, вполне достаточно для обеспечения жесткости конструкции.
strider1978
strider1978
21.05.2021 в 20:22:59
Взять вместо детали из ЛДСП деталь из алюминиевого сплава. Как вариант - дешёвое правило. Ничего не сгниёт, не поломается, ничего не нужно разбирать или менять.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.05.2021 в 23:23:00
Полностью озвучьте конструкцию и место установки. Если это кухонная секция, то ребро жесткости работает только на время монтажа. Сделаете крепеж к столешнице и к стене, больше ничего напрягаться не будет.
Marozoff
Marozoff
Муром
23.05.2021 в 09:14:53
Evgen_221 написал: Цинковые уголки не хочу брать. Он быстро ржавеют. За 2-3 года могут в труху прервратиться.
а дсп в техже условиях будет служить вечно?
