Evgen_221
Evgen_221
Томск
23.05.2021 в 12:26:22
Приблизительно так будет выглядить тумба. Полки на эскцентриках, чтобы быстро можно снять. Заднее ребро жесткости не понятно на что садить.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.05.2021 в 17:17:22
Такие ребра серьезные фабрики сажают на шканты. Что намекает на то, что после монтажа нагрузки там нет.
pool
pool
23.05.2021 в 17:37:48
Мишутк написал: Такие ребра серьезные фабрики сажают на шканты...
Такие рёбра серьёзные фабрики не делают вообще. За полной их ненадобностью.
Evgen_221
Evgen_221
Томск
23.05.2021 в 17:49:14
Можно посадить на эксцентрики типа VB35? Например по 3 шт с каждой стороны ребра?
pool
pool
23.05.2021 в 17:51:34
Конечно можно. Но подумайте реально, эта деталь действительно лишняя. Поперечную нагрузку воспринимает полик (задняя стенка) из двп или мдф.
Evgen_221
Evgen_221
Томск
23.05.2021 в 17:59:45
pool, Задняя стенка планируется обычный оргалит. Потому что под царгами сзади нужно будет пространство для быстрого монтажа/демонтажа столешниц (чтобы можно было быстро подлезть под шурупы или винты которыми крепится столешница). Оргалит на шурупах привернут будет к стоявым. Если надо будет, то оргалит демонтируются очень быстро. На эскизах показано пространство. Оно над ребром.
pool
pool
23.05.2021 в 20:36:56
Evgen_221 написал: ...Задняя стенка планируется обычный оргалит...
Evgen_221, Вы сказали "оргалит", я сказал "двп". Суть - одно и то же. Именно он-то и добавляет конструкции поперечной устойчивости. Если нужно сильно больше... Для мебели для дома это уже перебор.
И ещё. Вы используете слово "быстро" применительно к разборке. По Вашим задумкам/пожеланиям, за сколько секунд надо успеть разобрать этот предмет? Попробую догадаться - за 45, или пока горит спичка... Ну, не иначе, как на случай внезапной тревоги.
Я лично, классическую сборку такого шкафа раскидаю за 2-5 минут.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.05.2021 в 21:49:01
pool написал:
pool, там 50мм дсп ставится. Чисто для транспортировки. Ну и к стенке фиксировать удобно весь ряд мебели.
pool
pool
23.05.2021 в 22:59:19
Ну да, всяких реечек для транспортировки могут натолкать. Которые после вскрытия коробок тут же идут в мусор. Но не о них же речь.
ТС, не маньячьте. Пользы - ноль. Повторюсь - НОЛЬ.
Evgen_221
Evgen_221
Томск
24.05.2021 в 06:13:59
Мишутк, 50 мм :eek:
Evgen_221
Evgen_221
Томск
24.05.2021 в 06:17:33
pool, Оргалит в нахлест хочу поставить. Жесткости фактически не будет. Поэтому и подумал о ребре жесткости. Смотрю на другие тумбы - оно там присутствует.
Кроме того, одних царг и нижних полок будет достаточно чтобы тумба не развалилась если ее вместе со столешницей перетаскивать по полу?
А по скорости сборки-разборки, с учетом аккуратности. Чтобы ничего соседнего при снятии-установке какой-либо детали не повредилось. Поэтому хотел на эксцентриках собрать. Риск повреждений меньше.
