adidas452017 написал:
А в насосной станции нет что ли своего обратного клапана?
нет. встроенным обратным клапаном насосные станции не оснащают.
в бочку вода будет попадать через колодец в общем там проблем нет с этим
то есть, в бочку вода набирается другим насосом....
машинки подключают без обратных клапанов просто с бочек запитка если не с колодца
обратный клапан может, а с колодца рекомендуют, установлен на конце падающей магистрали. Необходимость его установки Вы непременно найдёте в руководстве по эксплуатации. Чаще обратные клапана ставят непосредственно перед станцией. Это облегчает их обслуживание и замену. в Вашем случае вообще не принципиально где его ставить, но нужен он обязательно.
