Maikee
Maikee
12.10.2021 в 23:22:58
Порог балконного блока поцарапан. Можно ли сделать порог из плитки а не пластика? размер порога 20 на 79. плитка 20 - 80. Но может получится без обрезания. Или еще как вариант остатки кабанчика 10-20 белый как рах в цвет двери. но я не знаю будет ли настенный кабанчик прочным? Подскажите пож-ста как лучше?
Грэй
Грэй
13.10.2021 в 05:08:09
Maikee, настенный кабанчик непрочен, и неудобен в уборке. возьмите крупную плитку лучше, без обрезания можно, если заштробить край плитки в откос.
Maikee
Maikee
13.10.2021 в 12:49:54
Грэй, спасибо. у меня щас выпирает порог, то есть нависает. а если плитка то как сделать нависание? и оно нужно вообще для чего то?
Грэй
Грэй
13.10.2021 в 15:38:48
Maikee, нависание не нужно на пороге. Его лучше убрать, и сделать ровную ступеньку. Я иногда делал так: отпиливал нависающую часть, а сверху приклеивал плитку, или ламинат. (Это когда лень всё ломать и заливать бетоном.) а кстати, это...мне всегда лень, не люблю когда долго что- то сохнет)
Maikee
Maikee
13.10.2021 в 18:05:57
Грэй, спасибо.
Грэй написал: (Это когда лень всё ломать и заливать бетоном.)
не совсем понял, если просто пластик вытащить м наклеить плитку нельзя? что значит заливать бетоном.?
Грэй написал: отпиливал нависающую часть, а сверху приклеивал плитку
то есть можно плитку клеить к пластику?
Грэй
Грэй
14.10.2021 в 12:18:30
Maikee написал: не совсем понял, если просто пластик вытащить м наклеить плитку нельзя?
можно. но у вас не получится наклеить плитку на то, что под пластиком.
Maikee написал: что значит заливать бетоном.?
это значит то, что под пластиком, убрать, полностью или частично, и заменить это (песко) бетоном.
Maikee написал: то есть можно плитку клеить к пластику?
да.
Maikee
Maikee
14.10.2021 в 14:14:42
Грэй написал: заменить это (песко) бетоном.
Грэй,спасибо. а плиточным клеем нельзя? доставку надо заказывать а клей есть
Грэй
Грэй
14.10.2021 в 14:54:09
можно.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.10.2021 в 16:34:38
Maikee, дайте фото порожка, который надо облагородить плиткой. Желательно с размерами (рулетка на фото), особенно важно фото порога на фоне закрытой двери балкона - высота двери над черновым порогом.
14.10.2021 в 16:44:36
Грэй написал: можно.
Грэй, :D
Правильно пусть после граблей сам мозги включает :killyourselfbywall:
Maikee
Maikee
17.11.2021 в 22:36:10
дует из так называемой вентиляции окна. планка белая. независимо от того закрыта или открыта. если эту дрянь снять проблему не решить?
