Maikee
Maikee
04.08.2021 в 13:49:36
Мишутк, почему у меня нет никаких провалов бура? все с трудом еще хотел сказать что ершик для унитаза до сих пор висит на тех же универсальных фишерах намертво ни шелохнется. хотя мне говорили некоторые что все рухнет если не применить спецдюбель по гк или по пенобетону . Но видимо описание фишера соответствует.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.08.2021 в 14:31:33
Maikee, результат - это то, что вы закрепив изделие забываете о нем, а не конопатите себе мозг. Вы, скорее всего, после закручивания еще 4 дюбелей зададите еще раз вопрос "надежно ли, может еще вкрутить?". Понимание сути - это хотя бы сообразить, что если вы не провалились в пустоту, то у вас либо полнотелая плита, либо вы попали в перемычку. При установке крепежа в пустотелую плиту под рукой всегда должны быть крепления для пустотелого и полнотелого материала. В зависимости от того, куда попали очередным отверстием, ставится нужный дюбель, и вопросов подобных вашим не возникает. Сейчас вы зададите вопрос "а что будет если крепеж для пустотелого установить в полнотелую плиту или наоборот?". А это домашнее задание, решив которое (с помощью изучения принципов фиксации дюбелей разного типа) вы получите ответ на этот вопрос и обретете самостоятельность при установке крепежа.
Maikee
Maikee
04.08.2021 в 14:40:21
Мишутк написал: А это домашнее задание, решив которое (с помощью изучения принципов фиксации дюбелей разного типа) вы получите ответ на этот вопрос и обретете самостоятельность при установке крепежа.
Мишутк, я решил домашнее задание купив универсальные крепления фишер для пустотелых и полнотелых плит, гипсокартона, кирпича, пескобетона, и пгп. все держится. если бы не эти хилые веревки я бы доказал что 8 фишеров которые я вкрутил выдержат и 30кг
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.08.2021 в 15:20:29
Maikee, отлично, считаем это вашим официальным признанием в том, что тема крепежа больше всплывать не будет. :)
Maikee
Maikee
04.08.2021 в 15:33:13
Мишутк, будет. всегда будет т к второе мнение есть всегда. либо оно обоснованно как то либо нет
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.08.2021 в 17:45:58
Maikee написал: Мишутк, будет. всегда будет т к второе мнение есть всегда. либо оно обоснованно как то либо нет
Maikee, какой критерий, чтобы опираться только на один источник (допустим, инструкцию производителя) и не искать второе мнение? Ну, есть же какие-то ремонтные операции, о которых вы не спрашиваете мнение. Например, количество витков изоленты при обмотке провода. Или усилие с которым вкручивается лампочка в патрон. Или расположение фазы и нейтрали в розетке. Или температура воды при замесе клея. От вас пока этих вопросов не было, значит второе мнение не учитывалось?
Maikee
Maikee
15.08.2021 в 15:22:45
Maikee
Maikee
15.08.2021 в 15:24:05
может кто знает как отмыть?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.08.2021 в 15:31:14
Maikee написал: может кто знает как отмыть?
Maikee, вы кем работаете ? возьмете меня директором в вашу компанию а ? я тоже ничего не умею, ничего не соображаю, но понимаю что у вас такие кадры ценятся !
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.08.2021 в 03:07:23
Maikee написал:
Maikee, чем вы ее так засрали?
Смотрите как плиточку для себя укладывают. Чистенько сразу. И затирочку в шовчик и излишки сразу снять. Через полчасика швы сформировать и губочкой протереть. Все. Идеально.
Вам теперь енотиком трудиться. Ручками, много воды, губки для посуды.
Maikee
Maikee
07.10.2021 в 13:29:25
Inter написал: Maikee, надо было в заголовке писать про разрушение вселенной :tambourinedance:
после многочисленных жалоб в разные структуры застрой решился таки сделать невозможное и починить дверь. петли поменяли и дверь работает. но есть проблема что защелка закрывается плотно и дверь не открыть потом. я снял защелку. но есть ли способ ее ремонта, если самому сделать?
