AndyMirror
AndyMirror
03.08.2021 в 12:20:18
Maikee написал: тут проблема еще кончились фишеры 40мм, есть 65
:D Вам надо подарить пальму Сапукайя.
Maikee
Maikee
03.08.2021 в 12:23:15
AndyMirror, скажите свое мнение, как укрепить? анкер обязательно если плита бетон не пустотная? сколько фишеров ставить?
AndyMirror
AndyMirror
03.08.2021 в 22:37:23
Maikee написал: скажите свое мнение
Уже сказал. Только вы мастер баги изобретать да фичи придумывать.
Maikee
Maikee
03.08.2021 в 22:45:48
AndyMirror, поставил 8 саморезов фишер, написано в бетоне держат 568кг, но это не на вырывание. но думаю 12 кг удержат? не хочу еще металлические анкера ставить
AndyMirror
AndyMirror
04.08.2021 в 00:11:35
Только сварка поможет, только хардкор. :)
04.08.2021 в 05:02:53
Грэй написал:
Maikee написал: Грэй, тогда не понимаю почему 4 см можно а 5 нет?
я не говорил, что 5 см нельзя.
  • я говорил, что 5 см это излишество. Вы понимаете что такое излишество? Это из пушки по воробьям. Так понятно? Когда толщина стенки 1 см, а дальше пустота, зачем портить дюбеля и саморезы длинней, чем 1 см?
Maikee написал: просто 5 есть а 4 см нужно заказывать на доставку.
Тогда конечно, используйте 5 см.
Грэй, можно подробнее про тип плит с толщиной стенки 1см? Марка, артикул?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.08.2021 в 10:27:19
BV написал:
Грэй написал:
BV, вы придираетесь. Всем кто бурил потолок известны провалы бура при сверлении под сормат NAT 6. Там, конечно, не сантиметр, но, думаю, разговор именно об этом.
При понимании, как работает крепеж, вопросов подобных обсуждаемому не возникает (физика процесса разжевана в сети в схемах и видео). Без понимания инструмент лучше в руки не брать. Перетаптывание где-то в середине, как у автора, мне вообще не понятно - ни знаний ни результата (опыта) в итоге.
AndyMirror
AndyMirror
04.08.2021 в 10:40:02
Мишутк написал: Там, конечно, не сантиметр, но,
Ну да, я как то точечные светильники в эти полости устанавливал.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.08.2021 в 10:55:34
AndyMirror написал:
AndyMirror, опасный вариант для светильников. Там бывает вода течет. И от протечек (причем фиг знает где) и от дождей. Сам лично в своей квартире словил из-под потолка около стакана воды вообще ничего не делая. Не задумываясь о причинах очень похоже на барабашку было - гипсовая перегородка (советский вариант гипс в деревянной раме), книжная полка. Из-под полки начинает течь вода. Над полкой сухо. Середина квартиры, плиты поперек дороги к санузлам (плиты 2 точно). Края плиты на вшеншюю стену и на лестничную клетку, там ливневка (или еще что, ниша в стене на всю высоту дома, под щитами). У соседей сухо. Решил барабашек не приплетать и успокоился на версии воды в пустотах.
Maikee
Maikee
04.08.2021 в 13:26:18
Мишутк, если без понимания инструмент не брать, то где взять людей с понимаем? Я бурил 6 см и не пустоты. мне насквозь плиты все бурить? Тут говорили от 1 см до 5 см будет пустота. где пустота? сколько бурить?
Maikee
Maikee
04.08.2021 в 13:28:43
Мишутк написал: ни результата
все закреплено и держится. какой еще нужен результат? вызвать группу мастеров опять? Или заказать в проектном институте проект подвешивания сушилки? что конкретно делать? Сварку применить?
