Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.06.2021 в 00:39:25
Maikee написал: Длинная плитка 80/20. Смотрю укладывают со смещением на 1/2 либо палубным сначала на 1/3 потом 2/3 потом целую. Я хотел положить первый ряд целую второй 2/3 ,третий целую ,четвертый 2/3 и т.д. Какие недостатки такой укладки? Почему то его никто не использует?
Maikee, на взгляд дилетанта, если укладывать с одинаковым смещением, может образоваться много одинаковых обрезков, которые никуда. Когда шаг смещается, для старта можно брать подходящий обрезок. Конечно же все считается заранее, выбирается экономичный способ. С ламинатом все аналогично. Второе - кривизна плитки. Чем меньше смещение, тем менее заметна кривизна. Самое заметное при 1/2. Остальное эстетика.
AndyMirror
AndyMirror
28.06.2021 в 00:48:51
Мишутк написал: на взгляд дилетанта
Так и есть. Обрезок обычно нормально уходит в другой край. Последний раз лишними были 2 см при плитке длиной 60. ;)
За рисунком только надо следить. Бывает, что именно этих 2-3 см и не хватает, тогда печалька.
Мишутк написал: С ламинатом все аналогично.
Да, даже лучше, обрезок уходит в начало другого ряда.
Мишутк написал: Второе - кривизна плитки. Чем меньше смещение, тем менее заметна кривизна. Самое заметное при 1/2. Остальное эстетика.
Верно. У ТС смещение 1/3, только реверс, т.е. кладёт с 2/3, а 1/3 класть не хочет. Довольно оригинально.
Maikee
Maikee
28.06.2021 в 09:28:12
AndyMirror, Мишутк,спасибо. ноу меня как раз оч много обрезков если класть 1/3 ,2/3, 1. И самое противное даже не это а то что при укладке единым контуром в кухне и коридоре , в кухне еще норм, а в коридоре обрезки по сторонам 9 см, 11 см, вместо 80 . то есть еще плинтус и все позорно . а при 2/3+1 все везде замечательно и обрезков почти нет.маленькие как раз под цоколем и их ваще не видно. если на прочности не скажется то положу 2/3+1.
AndyMirror написал: У ТС смещение 1/3, только реверс, т.е. кладёт с 2/3, а 1/3 класть не хочет. Довольно оригинально.
AndyMirror, а так никто не делает? Я так понял просто из за эстетики
Maikee
Maikee
28.06.2021 в 11:51:15
https://www.litokol.ru/catalog/litoflex-k80-eco/ вот такой клей заказал я так понял 80/20 подходит. говорят без пыли?
AndyMirror
AndyMirror
28.06.2021 в 11:56:53
Maikee написал: при 2/3+1 все везде замечательно и обрезков почти
Так и кладите.
Maikee
Maikee
28.06.2021 в 20:08:46
AndyMirror, спасибо.
Maikee
Maikee
29.06.2021 в 22:25:08
Maikee написал: https://www.litokol.ru/catalog/litoflex-k80-eco/ вот такой клей заказал я так понял 80/20 подходит. говорят без пыли?
почему он дешевле см16? есть ли недостаток в сравнении с см16?
Maikee
Maikee
15.07.2021 в 19:55:41
Мишутк написал:
Maikee написал: если можно спрошу здесь, чтобы не создавать новую тему.
как обычно заделывают эти трубы? то есть гипсокартонном или еще как? при укладке плитки они же видны будут
Maikee,
Разных цветов.
Зная вашу любовь к трубам могу посоветовать поискать разьемные модели, ставятся без демонтажа узла.
Это кран. Он не заделывается.
Мишутк, вот таких не нашел. если найду плитку сверлить не надо?
Maikee
Maikee
15.07.2021 в 20:03:35
https://moscow.petrovich.ru/catalog/212271220/617282/ есть белый. под цвет плитки нет. Скажите а если две дырки просверлить и потом замазать затиркой возле трубы, то так нельзя? какой зазор нуден между плиткой и трубой?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.07.2021 в 21:22:40
Maikee написал: https://moscow.petrovich.ru/catalog/212271220/617282/ есть белый. под цвет плитки нет. Скажите а если две дырки просверлить и потом замазать затиркой возле трубы, то так нельзя? какой зазор нуден между плиткой и трубой?
Maikee, на основе чего вы выбирали зазор между плиткой и трубами в санузле? Пользуйтесь теми же умозаключениями.
Maikee
Maikee
15.07.2021 в 21:43:50
Мишутк, в ванной нет зазора и не может быть. все трубы внутри стены. к чему пишите , если здесь наружная труба , что в ванной принципе невозможно
