Maikee
Maikee
29.07.2021 в 17:23:29
Мишутк написал:
Maikee написал: подскажите пожста плита перекрытия на лоджии. нужно к потолку сушилку приделать. можно ли отверстия в плите 8/50 мм делать? или это много? я так понял перфом с ударом
Maikee, предваряю следующие любимые вопросы. Начинайте подбирать металлические анкеры. В потолок для подобных конструкций только такие.
Мишутк, я не видел ни у кого анкеров. как у всех держится? для бетонной плиты анкер обязательны?
Maikee
Maikee
29.07.2021 в 17:26:05
Грэй написал:
Maikee написал: 8/50 мм делать? или это много?
длинаа 50 мм много для пустотной плиты перекрытия. диаметр 8 мм - небольшая перестраховка.. Я в пустотку ставлю дюбеля 6х36 и саморезы 3,5х41 для перестраховки использую саморезы потолще - диаметром 4,2 мм.
Грэй, то есть риск сломать плиту?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.07.2021 в 18:53:54
Maikee написал:
Мишутк написал:
Maikee, данное крепление работает на вырывание. Постоянная нагрузка. Условия эксплуатации - переменная температура. Пластик дюбеля - вещь пластичная. Некачественный дюбель со временем может просто "вытечь" из отверстия в таких условиях. Варианта два: или брать дюбель из правильного пластика (и разводить тему поиска правильного материала еще на несколько месяцев) или тупо взять металлические анкера, которые в бетоне держат такую нагрузку с многократным запасом.
В помещениях для людей (для квартир конечно перебор, я говорю про промышленные объекты) пластик на потолок не ставят еще и по пожарной безопасности. При повышении температуры возрастает риск обрушения.
Грэй
Грэй
29.07.2021 в 20:52:41
Maikee написал: Грэй, то есть риск сломать плиту?
нет риска сломать плиту. Отчего такой вывод?
Maikee
Maikee
29.07.2021 в 20:58:19
Грэй, тогда не понимаю почему 4 см можно а 5 нет? и анкеры обязательны для сушилки?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.07.2021 в 08:55:33
Maikee, в пустотной плите будете попадать в пустоты. Длинный анкер в тонкой перемычке не ужержится, распорная часть глубже. Короткий разопрет в теле.
Да и на деревянных чопиках повиснет. Жить-то вам там.
AndyMirror
AndyMirror
30.07.2021 в 09:42:19
Maikee написал: а почему потолочную сушилку все крепят ближе к комнате а не к улиц?
Не правильно ты, дядя Фёдор, бутерброд ешь. ;)
Maikee написал: и анкеры обязательны для сушилки?
Вы на ней гири сушить собираетесь? Для вас важно чтобы саморез плотно входил в дюбель.
Maikee
Maikee
30.07.2021 в 10:22:37
Мишутк, AndyMirror, спасибо за ответы . но я все равно не понимаю почему все крепят сушилку возле окна комнаты и заходят развешивать вещи со стороны окна?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.07.2021 в 15:35:13
Maikee написал: Мишутк, AndyMirror, спасибо за ответы . но я все равно не понимаю почему все крепят сушилку возле окна комнаты и заходят развешивать вещи со стороны окна?
Maikee, вы про балконы или лоджии? На балконе очевидно - меньше вероятность уронить трусы наружу, большая защита от дождя. На застекленной лоджии/балконе подальше от внешнего стекла - меньше видно снаружи, больше света попадает на балкон, удобнее открывать окна при развешенном белье, удобнее в окошко выглядывать. Не все сушилки потолочные, некоторые настенные. Остальные обезъянничают - видят как у других и делают так же не вдаваясь в подробности и причины.
Maikee
Maikee
30.07.2021 в 19:11:10
Мишутк, я про лоджию. AndyMirror, сушилка на 12 кг. максимум. эта нагрузка на 4 самореза, какие гири. и еще я не понимаю почему 4 см это хорошо, а 5 плохо. просто 5 есть а 4 см нужно заказывать на доставку. кто знает что произойдет с жилым домом если в плите на лоджии сделать отверстие не 4 а 5 см? я так и не понял, обрушится плита, дом , еще то то?
Грэй
Грэй
30.07.2021 в 19:35:09
Maikee написал: Грэй, тогда не понимаю почему 4 см можно а 5 нет?
я не говорил, что 5 см нельзя.
  • я говорил, что 5 см это излишество. Вы понимаете что такое излишество? Это из пушки по воробьям. Так понятно? Когда толщина стенки 1 см, а дальше пустота, зачем портить дюбеля и саморезы длинней, чем 1 см?
Maikee написал: просто 5 есть а 4 см нужно заказывать на доставку.
Тогда конечно, используйте 5 см.
