AndyMirror
AndyMirror
21.07.2021 в 17:56:51
Maikee написал: то зачем форум?
Вам сто раз говорят, но толку ноль.
Maikee
Maikee
21.07.2021 в 19:19:44
AndyMirror написал: толку ноль.
толк был бы если кто привел факты того что клей некачественный. отвалилась плитка например или еще что. а так есть утверждение о том. что специальным клеем для керамогранита клеить керамогранит нельзя. два вопроса , а что тогда клеить клеем для керамогранита Юнис можно ? И второй , а какой то клей для керамогранита есть который клеит керамогранит? Я СМ 16 купил, так и здесь писали что и им нельзя. Чем можно? Какие факты есть про Юнис?
AndyMirror
AndyMirror
21.07.2021 в 20:30:51
Maikee написал: если кто привел факты
Не надо быть настолько наивным.
Maikee
Maikee
22.07.2021 в 00:05:57
Inter написал: Maikee, надо было в заголовке писать про разрушение вселенной :tambourinedance:
письменно отказ на все претензии не дают. после всех претензий, прислали еще комиссию, теперь говорят, что будут сами исправлять. тянут время понимая что суд неизбежен. А экспертизу также не провели хотя по ЗОЗПП если не согласны то проводят они. Думаю, если исправить и потом взыскать ущерб, кто судился недавно напишите.
FARAON7575
FARAON7575
22.07.2021 в 22:49:52
Maikee написал:
Maikee, лет 8-10 назад принимал участие в частичной переделке ремонта,так вот,заказчица-пожилая дама отсудила у Зеленоградского прораба,рулящего творцами из Иваново(нечего личного),один миллион рублей,но взыскать на то время не смогла,прораб был гол как сокол...там была нанята бригада по договору на капремонт двушки по 7500р за кв.м по полу,заказчицу не устроило утепление балкона и бухтящий,ходящий ходуном керамогранит 60 на 60см(или 50 на 50,не помню точно) с треснутой и частично отвалившейся затиркой в швах на полах в кухне и коридоре+нанятая стройэкспертиза ещё недостатки нашла+моральный вред наверняка был включен,и для суда этого хватило
Maikee
Maikee
29.07.2021 в 12:57:54
подскажите пожста плита перекрытия на лоджии. нужно к потолку сушилку приделать. можно ли отверстия в плите 8/50 мм делать? или это много? я так понял перфом с ударом
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.07.2021 в 14:41:29
Maikee написал: подскажите пожста плита перекрытия на лоджии. нужно к потолку сушилку приделать. можно ли отверстия в плите 8/50 мм делать? или это много? я так понял перфом с ударом
Maikee, предваряю следующие любимые вопросы. Начинайте подбирать металлические анкеры. В потолок для подобных конструкций только такие.
Maikee
Maikee
29.07.2021 в 14:45:18
Мишутк написал: Начинайте подбирать
начал
прошу ответить тех кто знает
AndyMirror
AndyMirror
29.07.2021 в 16:44:06
Maikee написал: можно ли отверстия в плите 8/50 мм делать? или это много?
Зависит от крепежа.
Обычно делаю 6. Клопы или чёрные.
Maikee
Maikee
29.07.2021 в 17:21:33
AndyMirror, спасибо. а почему потолочную сушилку все крепят ближе к комнате а не к улиц? вещ вешать не удобно
Грэй
Грэй
29.07.2021 в 17:22:20
Maikee написал: 8/50 мм делать? или это много?
длинаа 50 мм много для пустотной плиты перекрытия. диаметр 8 мм - небольшая перестраховка.. Я в пустотку ставлю дюбеля 6х36 и саморезы 3,5х41 для перестраховки использую саморезы потолще - диаметром 4,2 мм.
