fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.09.2021 в 11:41:55
Seliat написал: немного пластификатора и фибры
это лишнее фибра только базальтовая
Seliat
Seliat
06.09.2021 в 16:27:59
В качестве капельника выступит выступающий за край профиль (алюминий) с выступом в нижней части по кромке. Он же ванночка под заливку стяжки и бортик для плиточного клея.
До кучи сварили основные профили (для усиления) и приварили их к ушкам плиты чтобы точно не уползло
Перила окончательно установлены, скручены и склеены эпоксидкой, стоят мертво. Очень приятно работать без страховки
AndyMirror
AndyMirror
06.09.2021 в 17:06:01
Seliat написал: Он же ванночка под заливку стяжки и бортик для плиточного клея.
В стык будет попадать вода и т.д.
Seliat
Seliat
06.09.2021 в 17:22:15
я залил силикон в стыки все. Готовый капельник наверное удобнее, но в стройрынках и леруа в округе все капельники это бандуры размером с подоконник, а заказывать 1 элемент откуда то.... Мне уже итак до смерти надоел ремонт.
06.09.2021 в 19:19:10
Seliat написал: я залил силикон в стыки все.
или MS полимер или ПУ герметик. Обычные силиконы от УФ дохнут
Seliat написал: а заказывать 1 элемент откуда то
на любом стройрынке, где жестянкой торгуют сделают в любой размер и форму, и любого (почти) цвета. Этот способ проще всего
Seliat
Seliat
07.09.2021 в 18:59:52
примерно 120кг стяжки получилось. Подскажите пожалуйста, а через сколько времени можно будет укладывать керамогранит 10 на 45?
PS бортик получился 7мм, думаю то что надо для плитки высотой 7мм и клея. Миллиметров 5 на клей, 2-3мм на основание плитки и чуть чуть будет выступать выше края бортика - вода будет свободно уходить
AndyMirror
AndyMirror
07.09.2021 в 19:09:48
Seliat написал: для плитки высотой 7мм и клея. Миллиметров 5 на клей
;) Нет, если плитка 7 мм, то гребёнка 8 мм и полная усадка, до выжимания раствора. Главное чтоб полостей не было. Так будет нормально. Выглядит красиво.
Плитку с обратной стороны тоже мазать, ясное дело. Клей какой?
Seliat написал: через сколько времени можно будет
От погоды зависит. Клею 10 дней хватит. Смотрите чтоб стяжка медленно сохла, но сильно не намокала от дождей.
Seliat
Seliat
07.09.2021 в 19:14:14
Плитку я клал уже, да, буду смазывать гребенкой и плитку и стяжку под ней. По марке клея я еще не решил, думаю что применять обычный клей который применяю в помещении не стоит. Может быть посоветуете что то конкретное?
AndyMirror
AndyMirror
07.09.2021 в 20:27:44
Важнее что у вас продаётся, клей класса с2 и свежий.
Seliat
Seliat
07.09.2021 в 21:13:39
судя по отзывам есть неплохой и недешевый SUPERFLEX K77
AndyMirror
AndyMirror
07.09.2021 в 21:25:51
Недорогой, странно. ;)
