sasin.pro
sasin.pro
Белгород
25.05.2021 в 10:42:06
Здравствуйте!
Подключал выход горячей воды из бойлера фитингом с накидной гайкой 1/2 от Валтек Прокладка - силикон.
Соединение подкапывало и я затянул его с усилием. Разводной ключ 200 м. Крутил без фанатизма, но точно на пол оборота сильнее, чем было бы достаточно если бы не текло. Валтек рекомендует момент до 30 Нм. Думаю, у меня вышло больше.
Меня беспокоит факт сильной затяжки гайки. Думаю, если подровнять выход из водонагревателя напильником, можно будет закрутить гайку с меньшим усилием.
Подскажите, пожалуйста, как ведет себя со временем силиконовая прокладка, она деформируется или нет? Если прокладка со временем деформируется, то напряжение в соединение ослабнет, что есть хорошо. Подскажите, что может случится от перетяжки гайки? Может ли со временем гайка и/или штуцер лопнуть?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.05.2021 в 13:29:22
передаю АКI пламенный привет в этой теме :) автору рекомендую выкинуть силикон и взять фторопласт
VladM
VladM
Саратов
25.05.2021 в 13:49:53
Прорезаться может...
sasin.pro
sasin.pro
Белгород
25.05.2021 в 14:18:27
fhntv написал: передаю АКI пламенный привет в этой теме :) автору рекомендую выкинуть силикон и взять фторопласт
fhntv, там внутри металлической трубы была другая труба с пластиком. Пластик выступал. Я выбрал силиконую прокладку так как она мягкая и широкая. Это позволило ей компенсировать неровности.
VladM написал: Прорезаться может...
VladM, если прорежется прокладка это не страшного. Главное чтобы гайка или штуцер не лопнули
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.05.2021 в 17:03:21
sasin.pro написал: там внутри металлической трубы была другая труба с пластиком. Пластик выступал
ничего не понятно
AKI
AKI
25.05.2021 в 19:17:18
fhntv, если вам ничего не понятно, тогда по какому поводу вы приветы передаете. Или надеетесь "приветами" истребить плоские резиновые прокладки как класс? Тогда начинайте с ПС, они там везде. Далее гибкая подводка и т.д. Или не смешите честной народ.
Пластиковые вставки как раз и формируют привалочную поверхность (плоскость прилегания к прокладке). Это для понимания:
Теперь к вопросам ТС:
sasin.pro написал: Крутил без фанатизма, но точно на пол оборота сильнее, чем было бы достаточно если бы не текло.
В этом нет ничего страшного.
sasin.pro написал: если подровнять выход из водонагревателя напильником
этого делать категорически не стоит. Тем более напильником.
sasin.pro написал: Подскажите, пожалуйста, как ведет себя со временем силиконовая прокладка, она деформируется или нет?
Давайте использовать общепринятую терминологию: насколько я понял вы спрашиваете как раз о том, продавится ли резина потеряв свои изначальные свойства. Отвечаю: это случится очень нескоро. Лет через пять-десять.
sasin.pro написал: Если прокладка со временем деформируется, то напряжение в соединение ослабнет, что есть хорошо.
Это плохо. Задача прокладок из резин (эластомеров) как раз держать форму (создавать напряжение) в течение всего срока службы.
sasin.pro написал: Подскажите, что может случится от перетяжки гайки? Может ли со временем гайка и/или штуцер лопнуть?
Перетянуть гайку на резиновой прокладке очень сложно. Сначала выдавится прокладка. Разумеется, если гайка или штуцер не из г-на.
Резюмирую. Вы зря сильно беспокоитесь. Тем более отвернуть чуток (на 30 град.) для успокоения души всегда можно.
P.S. Учтите, что если из под прокладки течет, течь не всегда устраняется затяжкой. Иногда в щель попадает грязь, на прилегающей поверхности глубокая царапина или резьба нарезана криво. Иногда из фанатизма прокладки смазывают (даже хорошей смазкой). Они при этом становятся страшно ползучими
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.05.2021 в 22:23:16
AKI написал: продавится ли резина потеряв свои изначальные свойства. Отвечаю: это случится очень нескоро. Лет через пять-десять.
дополняю - продавиться она уже продавилась, течь даст она весьма скоро , автор в этом уже убедился.
AKI написал: Или надеетесь "приветами" истребить плоские резиновые прокладки как класс? Тогда начинайте с ПС, они там везде. Далее гибкая подводка и т.д.
речь изначально идет именно о комбинированных муфтах и именно там нужны фторопластовые прокладки. в остальных ( других) местах отлично работают резиновые в частности в самоцентрующихся гибких подводках и прочих соединениях допускающих применение резины
AKI
AKI
25.05.2021 в 22:57:29
fhntv написал: дополняю - продавиться она уже продавилась, течь даст она весьма скоро , автор в этом уже убедился.
Вы даете вредительские советы. Умышленно или по глупости - не знаю. Но факт: вставки из пластика в патрубках бойлера имеются поскольку стенки труб тонкие. Резьба не самая сильная. Заменив резиновые прокладки на жесткие, можно легко изуродовать пластик, не получить герметичность и поскольку придется сильно затягивать - сорвать резьбу.
fhntv написал: речь изначально идет именно о комбинированных муфтах
Комбинированная муфта это муфта соединяющая металл и пластик (полипропилен). Использование в них фторопластовых прокладок, требующих сильной затяжки, увеличивает риск их поломки.
P.S. Одного не пойму: у вас вроде было просветление, когда вы вспомнили про то, что полипропиленовые муфты очень сложно спаять соосно. Вроде понимаете, что фторопласт жесткий, тем более в виде плоской прокладки. Понимаете, что будет тянуть за буртик муфт пытаясь вывернуть трубу. И упрямо предлагаете это убожество всем попробовать.
