VAT
VAT
Эксперт
02.06.2021 в 19:56:45
хорошо, скажу по другому, если вам не понятно - был целый ПС из трубы с местом сгиба, и гнулся как раз в месте сгиба, так как прямая труба достаточно жесткая.
разумеется считать я ничего не стал - на то нынче есть моделирование. исходные данные: стальная труба внутренний 25 внешний 32. на пролете 3м при перепаде температур 20>60градусов удлиняется на 1,5мм. если ее уложить в канал то удержать ее потребуется чото ~4тонны. и скорее всего резьбы этого не выдержат. Но быстрее все крепежи к стенам нафиг отлетят и она просто изогнется вбок чтобы эти 1,5мм отработать. Далее предположим есть носкосушитель 1мх20см. ему чтобы отработать 1,5мм нужно всего.. 1кг. и из этих 1,5мм общей деформации 1мм на себя возьмут как раз "прямые достаточно жесткие" участки, которые вроде как должны выполнять роль рычагов. Жизненный опыт он в этих делах часто подводит. наибольшая напряженность во внутренних коленах - но где-то в 10 раз дальше от предела прочности. Пробовал и концентрические пазы имитируя резьбу. принципиально ситуацию не меняет.
в общем главная неприятность в том, что на мою батарею может прийтись не только мои законные 1,5мм, а хоть все 15 если все этажи вварили байпасы хоть бы даже и с кривой ввареной трубой - она конечно не заменяет в этом плане носкосушитель. в общем надо все засечь как есть, когда выключат горячую засечь еще раз и будет более менее понятно какие там размахи и напряжения.
кстати про момент - вот он и момент ~ 1кг на метр.
