yoprst
yoprst
Воронеж
28.05.2021 в 13:30:59
Необходимо залить 43 кв.м. наливным полом, мастеров не нашел (у всех очереди), буду лить сам. Слой будет от 3мм до 18мм в самой низкой точке. В среднем слой 3-8мм. Залить разом я такой объем не смогу. Думаю разделить на зоны и там где 5-18мм слой залить Волма Нивелир Экспресс (так как он от 5мм как раз), а там где в среднем слой 3-5мм залить Weber Fast Level (от 3мм соответственно). Возник вопрос, чем лучше делить на зоны и как потом эти участки лучше всего сводить в один уровень? В туториалах на ютубе видел, что если есть дверные проемы, то их перекрывают гипсокартоном (закрепляют на монтажную пену или родбанд), или на открытых площадях делают "ванны" ограничивая зоны маяками из цпс. Но в моем случае маяк из цпс слоем в 3мм думаю нормально сделать не получится, а куски гипсокартона длиной в несколько метров на родбанд кажется ненадежным решением. собью ногой и выйдет фиаско. пробовал профиль 27мм на двусторонний скотч лепить к стяжке, но из-за перепадов на стяжке он нормально не ложится.
И нигде на видео так и не увидел как люди сводят слои в один уровень. Понятно, что все по лазеру и маякам, но при установке маячков в следующую зону могут быть погрешности, + вроде как есть усадка, и если просто налить второй слой в уровень первого застывшего, то после высыхания по идее там может появиться перепад.
Может кто чего посоветует.
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
28.05.2021 в 14:00:42
Я бруски деревянные использовал наклееные на акриловый герметик. Свести слои с точностью долей миллиметра невозможно, льете вровень на глаз, потом стык шкуркой зачищается для ровности.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.05.2021 в 15:38:39
yoprst, там где в среднем слой 3-5мм залить Weber Fast Level (от 3мм соответственно)., на таком слое сразу забудьте про ветонит, с ним можно работать от 10мм. При 3мм он отвечает всем заявленым характеристикам, но при таком слое он "встает" моментально! Не забудьте взять правильный грунт!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.05.2021 в 17:12:35
yoprst написал: нигде на видео так и не увидел как люди сводят слои в один уровень
это невозможно
yoprst написал: Необходимо залить 43 кв.м. наливным полом,Слой будет от 3мм до 18мм в самой низкой точке
это авантюра, вы намаетесь, будет немыслимые волны и проблемы как их срезать потом наливной всегда льют весь объем сразу начисто , все разделения от лукаваго
реально чтобы понять какой слой у вас будет - из инструкции к наливному ( растекаемость смеси ) замешиваете мерку и разливаете окружность на полиэтилен после затвердения - ломаете кружок и смотрите толщину это все на что способен ваш пол в плане понятий "самонивелир" и "рабочая толщина" все остальное как то разгон ракелем или шпатлевание наливным или наливка по маякам - это нет смысла брать наливной проще и удобнее взять ровнитель-стяжку или плитклей допускающий выравнивание слоем
yoprst
yoprst
Воронеж
29.05.2021 в 01:06:48
Ilya_Kiselev, спасибо!
dmitrovski, а какой грунт порекомендуете? Думал в несколько слоев Ceresit CT17 закатать.
fhntv, вроде как-то сводят, видел как люди полосами заливают. Но это опытные, не факт конечно что я так смогу. Возможно действительно там где 3-5мм лучше клеем протянуть.
В целом всем спасибо за ответы! есть над чем подумать...
29.05.2021 в 11:26:10
fhntv написал: наливной всегда льют весь объем сразу начисто , все разделения от лукаваго
льют покомнатно, если все не успевают...
yoprst написал: Думал в несколько слоев Ceresit CT17 закатать.
можно, но чтобы основание не впитывало совсем... Проще - МД-10, или Миттельгрунд
yoprst написал: Weber Fast Level
смените на Форбо 976 - будет проще работать
2
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.05.2021 в 12:32:15
BV, MD 16
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.05.2021 в 13:16:32
BV написал: льют покомнатно
вполне вариант если есть большой опыт работы с наливным
Сибиряк
Сибиряк
29.05.2021 в 20:44:10
ставьте маяки. они разделят- по ним тяните правилом. хоть через неделю
yoprst
yoprst
Воронеж
30.05.2021 в 00:05:51
Сибиряк, вот думаю как бы трехмиллиметровые маяки сообразить. штукатурные видел 3мм, но они хлипкие довольно-таки.
30.05.2021 в 00:26:25
dmitrovski написал: BV, MD 16
dmitrovski, спасибо за поправку
