bestlion_
bestlion_
Париж
30.05.2021 в 02:10:59
Доброго времени суток,
Ванная комната, имеется проем вплотную прилегающий к стене │╱ ╻____│
Для установки двери необходимо сузить проем с обеих сторон на 7-8см │_╻╱╻___│
Стена-перегородка 9см монолитный керамзитобетон
Думаю кирпич нарезать и на тычок на раствор? клей-пену?, через ряд (два?) привязка анкерами (арматура не вбивается - стена крошится) или просверлить кирпич и сам его крепить анкером
Сетка в этих местах разумеется будет как и шпатлевка с паутинкой (стена под покраску) Но все же волнует вопрос не разорвет ли это все при хорошем хлопке дверью? (анкер через кирпич кажется надежнее всего - но трудозатраты хотелось бы уменьшить до уровня достаточного чтобы все было хорошо)
pool
pool
30.05.2021 в 03:48:28
"Абсолютность" даст только устройство доборных элементов из того же бетона. Не обязательно "керамзито-". Нехитрая подъёмная опалубка, за 3-4 захода с перемещением вверх. Связывающая арматура желательна (могут быть даже ввёрнутые наполовину саморезы 150 мм с шагом 250-400 мм), но не обязательна.
VladM
VladM
Саратов
30.05.2021 в 08:15:01
А ОДНА доборка с одной стороны в 15 см - не лучше будет ?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.05.2021 в 13:04:24
bestlion_ написал: необходимо сузить проем
цементный шов всегда работает на сжатие и никогда на отрыв если кладка то армирование швов сеткой или арматурой с заходом в стену если клей пена - то получите подвижки , под шпаклевку не вариант , под обои лишь
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
30.05.2021 в 19:53:00
Лучше на хороший плиточный клей приклеить кирпич или газоблок. Не оторвешь. Сверление под арматуру только стену и блоки ослабят.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
Грэй
Грэй
30.05.2021 в 20:14:04
Ilya_Kiselev, +500
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.05.2021 в 21:19:38
Ilya_Kiselev написал: на хороший плиточный клей приклеить кирпич
грунтовать и кирпич и стену придется ... иначе кирпич вытянет влагу из клея и все отвалится под своим весом газоблок можно и на клей пену тоже влаговытягиватель еще торт...
bestlion_
bestlion_
Париж
31.05.2021 в 00:59:27
Спасибо всем за ответы!
pool написал: "Абсолютность" даст только устройство доборных элементов из того же бетона.
А в чем принципиальное отличие в данном случае кладки от заливки в опалубку.. с кусками кирпича?
pool написал: Связывающая арматура желательна, но не обязательна.
Ilya_Kiselev написал: Сверление под арматуру только стену и блоки ослабят.
не думаю что 5-8 8мм отверстий сильно ослабит стену - пользы от армирования полагаю все же больше (если трещина и возникнет будет меньше) Я представляю хлопок дверью как пинок в косяк ... преувеличиваю? а с притворной стороны крепление "в стык" к площадке в 9см - я сомневаюсь что найду клей который сможет такие удары выдерживать на регулярной основе без "железной" поддержки.
Грэй
Грэй
31.05.2021 в 04:41:39
bestlion_ написал: Я представляю хлопок дверью как пинок в косяк ... преувеличиваю?
да. пинок приходится в одну точку, а хлопок дверью распределяется на 2 погонных метра проёма, более-менее равномерно
bestlion_ написал: удары выдерживать на регулярной основе
стесняюсь спросить - это дверь в дурдоме?
Грэй
Грэй
31.05.2021 в 04:48:56
bestlion_ написал:
"армирование" такой кладки ничего не даст. -если треснет, то одинаково что с армированием, что без. Только при армировании не все кирпичи выпадут, а некоторые останутся болтаться на арматуре, вот и вся разница. А если дверная коробка будет ставиться на пену, то сломанные кирпичи и без армирования не выпадут - останутся болтаться на пене.
pool
pool
31.05.2021 в 11:00:46
bestlion_ написал: ... А в чем принципиальное отличие в данном случае кладки от заливки в опалубку.. с кусками кирпича? ...
bestlion_, принципиальное отличие в том, что залитый в опалубку искусственный камень представляет из себя единый монолитный кусок. Плюс, его связь со стеной значительно надёжней, нежели любой клей, в силу более правильного режима в процессе омоноличивания. Замечу - именно омоноличивания, а не приклеивания - это совершенно разные процессы. Плюс, место стыка только одно. Куски кирпича должны быть раздроблены до фракции не более 20-25 мм. Можно использовать и щебень. . Любой же приклеенный материал имеет несколько поверхностей стыка как вдоль, так и поперёк добора. Каждая из них - потенциальное место для появления трещины. Хотя и по камню в любом месте может образоваться трещина, но вероятность такого - в разы меньше. . Арматуру в виде торчащих саморезов использовать крайне желательно. Можно и сетку подложить с креплением её к стене. Но саморезы сделать проще. Можно на них и проволоки намотать, и ту же сеточку подвязать.
