Wind02
Wind02
Ташкент
30.05.2021 в 07:57:19
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что за устройство на фото. Выходит из стены (??) Недавно под нижней гофрированной трубой появились подтёки (на фото видна большая капля) Вызванный сантехник сказал, что не знает, что это такое... Снял подтекающий нижний гофр. шланг, он оказался полностью забит, при попытке прочистить пересохший пластик рассыпался. Вопрос: что это за устройство, откуда в нём вода и можно ли заменить кусок гофрированного шланга внизу обычным не гофрированным?
VladM
VladM
Саратов
30.05.2021 в 08:11:01
Воздушный клапан ? Запорный шарик (зеленый) перестал двигаться и вся конструкция заполнилась конденсатом.... "можно ли заменить кусок гофрированного шланга внизу обычным не гофрированным?" - запросто
strider1978
strider1978
30.05.2021 в 08:11:30
Похоже на сифон для кондиционера.
30.05.2021 в 13:53:24
Wind02, Сифон для кондиционера с шариком от пересыхания. Установлен через ж.пу - надо переделывать
Mazayac
Mazayac
30.05.2021 в 16:27:14
Wind02, сухой сифон надо разворачивать на 90 градусов, чтобы он стал работать (шарик должен запирать сечение сухой трубы, опускаясь вертикально вниз под действием силы тяжести). Шланг любой можно поставить.
30.05.2021 в 16:46:28
Mazayac написал: сухой сифон надо разворачивать на 90 градусов
я думаю, что форум развернул фото :)
Славик64
Славик64
Дигора
30.05.2021 в 17:10:03
BV, а как же капля?
10-40-99@mail.ru
Wind02
Wind02
Ташкент
30.05.2021 в 19:26:03
Mazayac, сухой сифон - это от кондиционера? Сиё чудо в Москве у детей-студентов, для них выясняю.
Wind02
Wind02
Ташкент
30.05.2021 в 19:27:21
BV написал:
BV, Нет, всё именно так и расположено. Капля, да, кстати.
Mazayac
Mazayac
30.05.2021 в 20:17:51
Wind02 написал: сухой сифон - это от кондиционера?
Да, это для кондиционера. И гофрошланги типичные для кондейщиков.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.05.2021 в 23:20:15
Wind02 написал: Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что за устройство на фото.
Wind02,
Это сифон PROFcool SCU-032 ЦИТАТА:
Встроенный сифон для сбора конденсата от систем кондиционирования воздуха, вертикальный, с гидрозатвором высотой 93мм и механическим запахозапирающим устройством, не пропускающим запах из канализации при высыхании воды в гидрозатворе, с декоративной крышкой. При сливе дренажа от систем кондиционирования воздуха вода проходит через три патрубка, герметично соединенные между собой с помощью уплотнительных прокладок и уголков. Патрубки имеют гидрозатвор высотой 93мм и механическое запахозапирающее устройство в виде шарика, который при высыхании гидрозатвора не пропускает запахи из канализации. Пропускная способность: 0,09 л/с
Мне приходилось такой устанавливать. Правильно - это вертикальная установка
