fhlfibh
fhlfibh
31.05.2021 в 10:14:05
По "смешанным" перекрытиям (тавр, доски и т.п.) была сделана фанера на лагах и сверху залито около 8 см стяжки ЦПС с керамзитом. а) Насколько всё плохо? б) Как можно демонтировать эту стяжку? Долбить ее отбойным молотком немного боязно.
pool
pool
31.05.2021 в 10:19:40
Какая цель в снятии уже сделанной стяжки?
fhlfibh
fhlfibh
31.05.2021 в 10:40:05
pool, а какая цель вашего вопроса?
Стяжка сделана только в части квартиры, где-то 15-20 квадратов из 80. Уровень пола в этой части теперь на 8 см выше остального. Непонятно нафуа было это делать, делал прежний хозяин, который во всем доверял своим "мастерам" (похоже, переделывать после них надо не только стяжку). И лично меня немного смущают стяжки налитые на фанеру по лагам, уложенным на "смешанные" перекрытия. ЗЫ. Объект -- обычная квартира на 4-м этаже дома 1950-х годов, т.е. никаких фундаментов, земляных полов и прочей прелести индивидуального строительства.
pool
pool
31.05.2021 в 11:43:58
fhlfibh написал: pool, а какая цель вашего вопроса?
Цель - дать Вам верный совет. Для этого надо прояснить недостающую информацию.
В самой-по-себе стяжке в Вашем случае ничего плохого нет. При такой толщине она работает как монолитная плита, равномерно распределяя нагрузку на все несущие конструкции. И уверенно воспринимая любую эксплуатационную нагрузку (мебель, ходящих людей). Плюс - неплохая шумоизоляция для (и от) соседей снизу. Сняв стяжку Вы можете столкнуться с проблемой различной жёсткости основания в разных местах - в одном месте будет жёстко/отлично, в другом - основание под нагрузкой будет ходуном ходить.
Но если вопрос стоит и о её высоте, тогда вариантов нет - демонтируйте. Кроме как порушить её, раздробив на куски отбойником, вариантов не вижу. Можно, конечно, предварительно её наперфорировать отверстиями по линиям будущих кусков. Или алмазным диском покромсать. Но, тут уже демонтажники сами посмотрят как правильнее.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
31.05.2021 в 12:54:57
fhlfibh написал: Насколько всё плохо?
смотря с чем сравнивать :)
fhlfibh написал: Как можно демонтировать эту стяжку? Долбить ее отбойным молотком немного боязно
ломом и кувалдой тогда , МОП ( молоток отбойный пневматический) там и правда лишний, можно перфоратором, но перфер увязнет в керамзите , стяжка легкая...
31.05.2021 в 14:14:48
fhlfibh написал: 8 см стяжки ЦПС с керамзитом.
pool написал: При такой толщине она работает как монолитная плита, равномерно распределяя нагрузку на все несущие конструкции.
Шутите? :)
надрезать на квадраты подьемного веса штроборезом - не обязательно на всю толщину, поддевать снизу ломиком и выносить по кускам
pool
pool
31.05.2021 в 16:18:25
BV написал:
Шутите? :)
Нет конечно. В чём углядели шутку?
