heemavaty
heemavaty
31.05.2021 в 19:50:59
Добрый день! В холодный период в квартире периодически падал напор воды, иногда совсем. Возникла идея поставить бак на воду литров на 80, но несколько сантехников меня отговаривали это делать. Вопрос в том, можно ли в небольшой квартире с газовым котлом, сделать систему с баком и насосом так, чтобы она была небольшая и не шумная?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
31.05.2021 в 20:03:42
насос то зачем если уж очень хочется то гидроаккумулятор и клапан на вводе
heemavaty
heemavaty
01.06.2021 в 11:15:27
Aтос, расскажите пожалуйста как эта система должна выглядеть? и будет ли вообще гидроаккумулятор без насоса работать?
01.06.2021 в 15:13:06
Aтос написал: насос то зачем
ответ
heemavaty написал: падал напор воды, иногда совсем.
Если бак - накопитель без груши.
heemavaty написал: Вопрос в том, можно ли в небольшой квартире с газовым котлом, сделать систему с баком и насосом так, чтобы она была небольшая и не шумная?
зависит от количества денег и грамотности исполнителя - есть практически бесшумные насосы, и есть шумоизоляция
sanya1965
sanya1965
01.06.2021 в 16:02:20
Я не знаю украинских законов. В РФ в квартире нельзя, все что до вводных кранов зона УК, с нее и спрос по давлению и температуре.
Aтос
Aтос
01.06.2021 в 16:42:51
У вас подача воды слабая, это не говорит о том что давления в системе нет. Для начала неплохобы его померить чтобы понять будет ли гидроаккумулятор эффективен Гидроаккумулятор работает до 5 атмосфер и если есть хоть маленькая струйка он будет заполнятся Клапан на даст возможность воде возвращатся в стояк, когда давление будет падать при разборе воды соседями но когда откроете вы, гидроаккумулятор будет отдавать вам накопленную воду.
насос может работать только если вода есть и нет воздушной пробки высасывать воду из трубопровода насос не сможет
01.06.2021 в 21:58:47
Aтос написал: высасывать воду из трубопровода насос не сможет
а из бочки с водой, стоящей в квартире?
01.06.2021 в 22:04:23
Aтос написал: Для начала неплохобы его померить чтобы понять будет ли гидроаккумулятор эффективен
Если на входе 1 бар - не эффективен без насоса. Насос с реле сухого хода. Чтобы не высасывать воду у соседей - промежуточная бочка с водой с унитазным клапаном
Aтос
Aтос
02.06.2021 в 04:27:23
анонизм всё это, нужно решать проблему нормальным способом
завтра труба забьётся окончательно и не бочка и не насос не поможет
heemavaty
heemavaty
02.06.2021 в 17:33:19
Aтос, спасибо, благодарю. буду мерить значит)
02.06.2021 в 18:09:56
Aтос написал: анонизм всё это, нужно решать проблему нормальным способом
Aтос, нормальным способом не всегда решаемо - при чистой трубе уже на входе в дом в час пик бывает мало. Построили новые дома и повесили на старые сети - читайте адрес автора...
