Панельный дом, новостройка. Нулевой ремонт. Одна из стен подтекает со стороны балкона. Как и чем лучше (дешевле) заделать швы между бетонными плитами?
Спасибо.
Отредактировано GRANTES 17.07.16.
21.12.2005 в 13:41:33
Спасибо.
21.12.2005 в 14:44:17
Пеной монтажной морозостойкой и цементной смесью.
18.08.2006 в 16:43:41
Привет всем.
Ситуация такая. Новостройка - стяжки нет. Перекрытия - бетонные плиты, стены - кирпич.
Пока ничего не делалось, но начать хочу с заделки швов между плитами и их гидроизоляции (так как это места наиболее вероятных протечек), а также между плитами и стенами.
Также есть небольшие отверстия (отверстия) в местах прохождения труб через перекрытия.
В настоящий момет прикупил жидкую битумную мастику. Собираюсь ей промазывать все щели. Может буду использовать также сеточку и ей также буду проклеивать швы.
Вопрос в том насколько это будет надёжно и будет держаться ? Может надо предварительно чем прогрунтовать? может предварительно заделать швы (полсантиметра) каким-нибудь цепким материалом, типа алебастра или ещё чего-нибудь ?
18.08.2006 в 21:11:09
Mega549 написал : Пока ничего не делалось, но начать хочу с заделки швов между плитами и их гидроизоляции
Mega549 написал : В настоящий момет прикупил жидкую битумную мастику. Собираюсь ей промазывать все щели. Может буду использовать также сеточку и ей также буду проклеивать швы.
Не понял чего Вы хотите – материалы уже куплены, МОЖЕТ БЫТЬ, КАК –ТО будете их использовать.
21.08.2006 в 08:47:03
А чем лучше заделать щель между стеной и полом в ванной? Можно ли это сделать плиточным клеем?
21.08.2006 в 11:16:46
Вопрос заключается в том насколько это будет надёжно и будет держаться ? Может надо предварительно чем прогрунтовать? может предварительно заделать швы (полсантиметра) каким-нибудь цепким материалом, типа алебастра или ещё чего-нибудь ?
21.08.2006 в 21:32:00
Использовать битуминозные материалы в квартире я бы не советовал в виду их ограниченной эластичности, проблематичности нанесения последующих покрытий и т. д. Лучше воспользоваться обмазочной гидроизоляцией. Принцип устройства гидроизоляционного слоя одинаков – зачищаете основание от всех промежуточных слоев – кляксы раствора, различные загрязнения, и.т.п. РЕМОНТНЫМ раствором выравниваете лунки, швы и прочее. Читаете можно ли использовать Вашу мастику в качестве грунтовки при разбавлении водой, если да то разводите в соответствии с рекомендациями и грунтуете поверхность, если нет, то придется купить грунтовку для битумных мастик. После нанесения первого слоя мастики и пока она не высохла, в места подверженные трещенообразованию – углы, стыки стена/пол, а так же там, где есть пустоты, вклейте "сеточку" лучше стеклоткань, потом покройте еще одним слоем мастики. Только не забудьте, что все предыдущие слои перед нанесением последующего должны просохнуть.
22.08.2006 в 00:30:27
2 Bios
Благодарю за помощь. Можно только уточнить. Что является обмазочной гидроизоляцией? Если можно, приведите пример, потому как банок с такой надписью на строительных рынках не встречал. А также что должно входить в РЕМОНТНЫЙ раствор. Мне придётся заделывать швы между плитами на потолке, как бы сделать, чтобы крепко держалось и не отваливалось... Про использование мастики я понял !
22.08.2006 в 03:45:50
Mega549 написал : Что является обмазочной гидроизоляцией ?
Вы примерно представляете что такое шпаклёвка или штукатурка?? Обмазочная гидроизоляция по своему использованию (хотя её можно не только наносить шпателем, а также и кистью) и конечному состоянию очень похожа на эти материалы, но по водонепроницаемости, прочности, адгезии и эластичности она их превосходит.
Mega549 написал : если можно приведите пример, потому как банок с такой надписью на строительных рынках не встречал.
На строй.рынках вы не найдёте качественных гидроизоляционных материалов и скорее всего тот же КНАУФ Флэхендихт (это пример популярной качественной битумно-латексной мастики на водной основе) будет стоить дороже, чем у дилера. Почему не стоит покупать на рынках - Закупка материалов для ремонта.
Mega549 написал : а также что должно входить в РЕМОНТНЫЙ раствор.
Обычно это смеси на цементно-полимерной основе, уже с заполнителем или без, а также, возможно, с армирующими волокнами. В завимости от назначения делятся на: тонкослойные (шпаклёвки) и остальные (для заполнения выбоин, полостей, швов и т.д); также делятся на допускающие жидкую и пластичную (шире область применения) или только пластичную консистенцую. Остальное деление почти такое же как и у других смесей, т.е. по прочности, адгезии, времени потребления, набора прочности и т.д. Есть ещё ремотные смолы, например, на эпоксидной и полиэфирной основе, для к-рых такое же деление, т.е. в них можно добавлять заполнитель + они могут быть использованы для упрочнения поверхности.
Mega549 написал : мне придётся заделывать швы между плитами на потолке, как бы сделать, чтобы крепко держалось и не отваливалось...
Смело заделывайте любым качественным рем.составом от ХЕНКЕЛЬ Ceresit, МАПЕИ, АРДЕКС. Чисто отечественные в основной своей массе - жалкая пародия на них. Потом ведь содержимое стыка не может вдруг неожиданно вывалиться вам на голову - сначала появятся трещины. Удачи :)
22.08.2006 в 12:25:02
Если щели глубокие - задуйте туда пену. Очень способствует (на своих приверял). Сверху наклейте сетку, а затем уже замазывайте. Личный опыт: одна стена (перегородка) просто стояла никак не прикрепленая к полу и несущей стене. Даже шаталась. Запенил - 5 лет не одной щелки. Стена приклеилась. Тоже проделал в гараже с плитами перекрытия.
23.08.2006 в 10:40:30
Спасибо всем кто откликнулся. Буду анализировать полученную информацию.
