Marrab
Marrab
16.03.2007 в 16:25:05
Есть квартира в панельном доме, на последнем этаже. Ободрали старые обои и на стене под потолком обнаружили полосу, шириной сантиметров 10, с небольшими потеками, как будто чем-то стену (или шов стена-потолок) промазывали. Сам шов заделан, похоже, чем-то гипсовым (белый и неплохо отдирается). Есть желание этот шов оголить и заново промазать. Так вот, собственно, вопрос: как и чем это лучше сделать?
iale
iale
17.03.2007 в 16:50:42
2Marrab Заделать вариантов немного
  • цементный или штукатурный раствор, шпаклевка
  • запенить макрофлексом и зашпаклевать.
Только в расковыривании швов не усердствуйте - можно до соседей доковыряться ( не шутка !!!) и чем больше отковыряете , тем больше замазывать ( иногда расковыриваются дыры - голова пролезает ), бывает в спец. карманах под потолком распаечные коробки организованы и проводка проходит.
Мне больше нравится вариант с цем. раствором ( все-таки пена есть пена ).
Eka
Eka
17.03.2007 в 20:00:49
Мы заделывали напрягающим цементом с сеткой в кач-ве армирования.
Marrab
Marrab
19.03.2007 в 07:50:44
А как насчет какого-нибудь герметика, под шпаклевку, на всякий случай? Напомню, что этаж последний, вдруг с крыши течь начнет. Или не стоит этим заморачиваться, и просто шпаклевкой замазать? P.s. Пока писАл, пришла интересная мысль, что если начнет течь с крыши, то вполне может начаться образование грибка. Может еще какой-нибудь антигрибковой гадостью обработать швы? Хотя, пока никаких следов грибка не обнаружено.
iale
iale
19.03.2007 в 11:30:10
Marrab Не заморачивайтесь, в тысячах квартир смесью цемента с песком 1:10 заделано ( пальцем выковыривается ) и ничего, живут. Для личного успокоения швы прогрунтуйте и заделайте фасадной штукатуркой - в ней и гидрофобные присадки для водоотталкивания и фиброволокно для трещиностойкости.
А вода и грибок дырочку себе найдут, если надо, причем бывает в самом неожиданном месте....
Optic
Optic
Солнечногорск
31.08.2009 в 20:47:13
Имеются бетонные (панельные) стены в новостройке (П-111М), и соответственно швы между ними, раствор используемый строителями благополучно вывалился при первом хорошем прикосновении. Собственно встал вопрос по заделке.
  1. Швы, которые между комнатами просматриваются насквозь. Хочу заделать их пеной по середине плиты, после грунт, потом Церизит СХ 15, снаружи сетку, и все это дело под шпатлевку вместе со всей стеной. Так пойдет?
  2. Швы наружу заделаны получше, от прикосновения не отваливаются, собираюсь их как следует прогрунтовать, грунтовкой глубокого проникновения (какой?), возможно с гидроизоляцией, затем сетка и шпатлевка. Стены относительно ровные, толстый слой штукатурки не планируется, только шпатлевка.
anyakog
anyakog
Мурманск
23.12.2010 в 10:52:34
3 дня назад затёрты швы (ceresit CE 33 super), царапаются ногтем. Это нормально? Затирка (покупалась в крупном по местным масштабам ценре "ТД Рекома" в Мурманске)? Что можно сделать - подождать, поувлажнять, покрыть чем-нибудь? Ширина 1,5 мм. Или я напрасно беспокоюсь и надо ждать "созревания" швов? Воды добавлялось не больше, чем нужно (была густая масса), технологическая пауза выдерживалась (10 минут), перемешивалась дважды, покупалась недавно, хранилась герметично упакованной. Запах приготовленной массы как у ПВА. Подделка или нет?
buktop83
buktop83
06.07.2016 в 19:32:52
Между стеной и плитой на потолке лоджии появляется течь при косом дожде. Чтобы правильно заделать щель надо у соседа снять полы и т. д. Что посоветуете сделать не заходя к соседу?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
07.07.2016 в 14:20:21
buktop83 написал: между стеной и плитой на потолке лоджии появляется течь при косом дожде. чтобы правильно заделать щель надо у соседа снять полы и т. д. что посоветуете сделать не заходя к соседу
buktop83, плита лоджии заходит под стену? или примыкает? Давайте фото, если вам непонятно о чём я.
buktop83
buktop83
10.07.2016 в 22:18:46
За Байкалом, примыкает.
