shaco
shaco
06.06.2021 в 12:35:56
!#[https://youtu.be/PmwCUqMvKWU]
Очень нужна консультация по некачественной стяжке пола.
Предистория. Сделал подготовку под ЦП-стяжку в квадратной квартире (35 м2 без перегородок): установил маяки, прогрунтовал плитонит "Суперпол". Перепад высот 10 мм (у окон) до 60 мм (у вх. двери). Работу по здоровью отдал "мастеру". Он делал ЦПС петролит м300 + арм.сетка везде кроме 1-й полосы (там слой 10-20 мм). По факту он нарушил технологию и разводил смесь чрезвычайно жидкой (как наливной пол). Последняя полоса была у выхода там на стяжке остались лужи. Результат стяжка последней полосы - на 4-5 мм ниже.
Первые 10 дней стяжка была под плёнкой. Окна за газетами. По совету "мастера" раз в несколько дней увлажнял.
на 21 день стяжка отслоилась на 5-7%. на 30 день на 15-20%. Больше всего отслоение (и трещины) в первой полосе и в санузле (слой стяжки 25-40 мм). Там где слой стяжки толще 50 мм (25-30% площади стяжки) отслоений и трещин почти нет. На видео сначала стучу в санузле, потом иду к окнам.
Вижу 2 варианта: 1) демонтаж и новая стяжка 2) ремонт бухтящего и трещин: Первую полосу (без армосетки) переделать, остальное попробовать приклеить эпоксидной смолой (насверлить дырок в бухтящем), трещины расшить и заделать ремсоставом.
Есть опасение, что если пойти по 2-му варианту, то нет гарантий что и дальше не будет отслаиваться. Хочу выждать ещё неделю и посмотреть динамику. Дело в том, что на 21 день первая полоса (тонкая) уже точно высохла, но через неделю (смотрел вчера) площадь отслоений учеличилась вдвое.
Нужен Ваш совет. Для Питера: готов показать, рассмотреть предложения по ремонту.
pool
pool
06.06.2021 в 20:11:04
Лучше переделать. Если есть крупный хорошо стоящий кусок, можно его и оставить. Во время демонтажа можно будет оценить его адгезию к основанию и принять окончательное решение.
shaco
shaco
07.06.2021 в 16:05:43
pool, спасибо за ответ. Вы понимаете, не хотелось бы идти на такие расходы, но если придётся, то придётся )
AKI
AKI
07.06.2021 в 16:40:57
shaco написал: нет гарантий что и дальше не будет отслаиваться.
В одном помещении отслоение от основания (до бухтения) началось примерно через год после монтажа стяжки с финишным слоем. Благо это был долгострой. Были попытки переделать места, где бухтело, вырезая, зачищая и заливая рем-составом. Но даже в этих местах через какое-то время появлялись трещины. В итоге еще примерно через год в насверленные отверстия (в узлах трещин) налили жидкого стекла примерно из расчёта один литр на квадратный метр. С тех пор прошло около двух лет - не бухтит нигде.
