shp256
shp256
Минск
06.06.2021 в 18:37:44
Добрый день! Фирма утепляет балкон, потолок и пол делают так: деревянные лаги по бетону, между ними ЭППС плюс пена. Потом ПВХ (потолок) или ОСБ и ламинат (пол). Нужна ли пароизоляция/утепление деревянных лаг? Балкон застеклен.
Nicorus
Nicorus
06.06.2021 в 22:02:30
Обязательно нужна пароизоляция: и в полу, и на стенах. Смотрите у техноплекса есть хорошие инструкции по утеплению балкона.
shp256
shp256
Минск
08.06.2021 в 01:13:46
Спасибо! Нашел эти инструкции для и Технониколя, и для Пеноплэкса, может кому полезно будет: https://xps.tn.ru/useful/articles/kak-uteplit-balkon-ot-a-do-ya/ https://www.penoplex.ru/use/utepleniya-balkona-lodzhii/
Есть еще вопросы: 1) На стенах пароизоляции уже не будет точно, они уже подготовлены (ЭППС + клей + армирующая сетка), на все это будет клеиться пробка. Как пароизоляцию на потолке и полу состыковать с такими стенами и имеет ли это вообще смысл, учитывая, что единого контура с пароизоляцией (на стенах, полу и потолке) уже не получится? 2) Обязательна ли обрешетка между пароизоляцией и финишной отделкой или можно крепить финишную отделку на те же лаги что и пароизоляцию? 3) Можно использовать в качестве пароизоляции материал типа Пенофола (вспененный полиэтилен + фольга) вместо обычной мембраны? Смысл в том, чтобы дополнительно утеплить деревянные лаги (они будут крепиться прямо на бетон).
nadegniy
nadegniy
08.06.2021 в 01:41:39
shp256 написал: Добрый день! Фирма утепляет балкон, потолок и пол делают так: деревянные лаги по бетону, между ними ЭППС плюс пена. Потом ПВХ (потолок) или ОСБ и ламинат (пол). Нужна ли пароизоляция/утепление деревянных лаг? Балкон застеклен.
shp256, ЭППС пароизоляция, зачем лаги, если можно просто опереть на ЭППС?
shp256
shp256
Минск
08.06.2021 в 10:06:52
"ЭППС пароизоляция" - да, в курсе
"зачем лаги" - да, вроде можно прямо поверх ЭППС выполнять отделку. Пускай мастера делают как привыкли, так надежней. Я только хочу узнать, нужна ли пароизоляция поверх слоя "лаги+ЭППС" и как ее правильно сделать если нужна. Фирма, утепляющая балкон, по умолчанию делает без пароизоляции. Технониколь и Пеноплэкс (ссылки в предыдущем посте) говорят, что нужна. Вот здесь https://www.youtube.com/watch?v=RKWwhzvvKiU&t=610s уложил в том числе чтобы пароизолировать лаги. Я не знаю, как правильно, поэтому и спрашиваю.
Резон
Резон
Киров
08.06.2021 в 10:25:20
shp256 написал: Вот здесь
Не нужно повторять ошибок, в том числе показанных и в этом ролике...
nadegniy
nadegniy
09.06.2021 в 08:05:44
shp256 написал: "ЭППС пароизоляция" - да, в курсе
shp256, Если размыкаете пароизоляцию и ставите бруски, то понадобится пароизоляционная плёнка, а бруски будут гнить
shp256
shp256
Минск
09.06.2021 в 09:21:07
Нужен вентзазор между пароизоляцией и финишной отделкой (ОСБ/ПВХ)? Если нужен - какой ширины?
Если хотя бы миллиметров 20 нужно - то не получится сделать - место ограничено.
Nicorus
Nicorus
11.06.2021 в 00:14:16
shp256, у того же техноплекса есть альтернатива пароизоляции - проклейка скотчем. Проклейте скотчем стыки плит XPS и не нужна будет пароизоляция.
Грэй
Грэй
11.06.2021 в 04:01:46
shp256,
shp256 написал: Как пароизоляцию на потолке и полу состыковать с такими стенами и имеет ли это вообще смысл
пароизоляция стыкуется с помощью специального двухстороннего битумного скотча: -наклеиваете скотч на эппс внизу стеныи заворачиваете плёнку на стену, приклеиваете к скотчу, обрезаете лишнее. стык закроете потом плинтусом. Аналогично на потолке.(если на потолке у ас тоже лаги и плёнка) Если лаг нет, то плёнка не нужна, а широким специальным скотчем для стыков просто заклеивайте стыки.
shp256 написал: 3) Можно использовать в качестве пароизоляции материал типа Пенофола (вспененный полиэтилен + фольга)
можно.
Грэй
Грэй
11.06.2021 в 04:13:52
shp256 написал: 2) Обязательна ли обрешетка между пароизоляцией и финишной отделкой или можно крепить финишную отделку на те же лаги что и пароизоляцию?
смотря какая отделка, если отделка крепится при помощи гвоздей, перфорируя пароизоляцию, то лучше использовать обрешётку. Так будет меньше повреждений пароизоляции.
