nadegniy
nadegniy
11.06.2021 в 23:53:11
shp256 написал: Нужен вентзазор между пароизоляцией и финишной отделкой (ОСБ/ПВХ)? Если нужен - какой ширины?
Если хотя бы миллиметров 20 нужно - то не получится сделать - место ограничено.
shp256, и система вентиляции??? :D
nadegniy
nadegniy
11.06.2021 в 23:54:19
Грэй написал: shp256,
shp256 написал: Как пароизоляцию на потолке и полу состыковать с такими стенами и имеет ли это вообще смысл
пароизоляция стыкуется с помощью специального двухстороннего битумного скотча: -наклеиваете скотч на эппс внизу стеныи заворачиваете плёнку на стену, приклеиваете к скотчу, обрезаете лишнее. стык закроете потом плинтусом. Аналогично на потолке.(если на потолке у ас тоже лаги и плёнка) Если лаг нет, то плёнка не нужна, а широким специальным скотчем для стыков просто заклеивайте стыки.
shp256 написал: 3) Можно использовать в качестве пароизоляции материал типа Пенофола (вспененный полиэтилен + фольга)
можно.
Грэй, Чем плёнка поможет если есть деревянные бруски? Будут бруски в плёнке??? будут гнить красивее???
nadegniy
nadegniy
11.06.2021 в 23:56:37
Грэй написал:
shp256 написал: 2) Обязательна ли обрешетка между пароизоляцией и финишной отделкой или можно крепить финишную отделку на те же лаги что и пароизоляцию?
смотря какая отделка, если отделка крепится при помощи гвоздей, перфорируя пароизоляцию, то лучше использовать обрешётку. Так будет меньше повреждений пароизоляции.
Грэй, Блин, нужно записать в цитатник такое великое изречение: "Если отделка крепится при помощи гвоздей, то лучше использовать обрешётку. Так будет меньше повреждений пароизоляции."
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.06.2021 в 13:18:42
Недалёкие всегда смеются над тем чего не понимают! :confused:
Мой опыт к Вашим услугам!
nadegniy
nadegniy
13.06.2021 в 09:39:57
ИгорьPurnesh написал: Недалёкие всегда смеются над тем чего не понимают! :confused:
ИгорьPurnesh, У вас тут прям кладезь муд.. глупости :D Как вас только не закопали ваши заказчики?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.06.2021 в 12:05:31
nadegniy написал: У вас тут прям кладезь муд.. глупости :D
Ну вот! Очередное подтверждение не задержалось! :popcorn
shp256
shp256
Минск
13.06.2021 в 14:32:53
nadegniy написал:
можно.
nadegniy, В моем понимании, если закрыть пароизоляцией в том числе бруски - на них почти не будет попадать влага из помещения - будет меньше вероятности гниения. Я прав?
В любом случае потолок сделан именно так - бруски, между ними ЭППС, все щели пропенены, затем на все это ПВХ. У меня только один вопрос - стоит ли закрыть бруски+ЭППС пароизоляцией или будет только хуже?
Грэй
Грэй
13.06.2021 в 14:47:11
shp256 написал: У меня только один вопрос - стоит ли закрыть бруски+ЭППС пароизоляцией или будет только хуже?
Закрывайте, будет только лучше.
nadegniy
nadegniy
13.06.2021 в 22:59:18
shp256 написал:
nadegniy написал:
можно.
shp256, Не сможете полностью закрыть тем более с такими советчиками как здесь. А дерево мостик холода, будет хорошо проводить холод и хорошо гнить.
nadegniy
nadegniy
13.06.2021 в 23:00:34
shp256 написал:
nadegniy написал:
можно.
shp256, Вам кроме ЭППС больше ничего не нужно, ЭППС и пароизоляция, по нему по зашкуренному база и финишная отделка, на полу любое напольное покрытие !#[https://www.youtube.com/watch?v=VFGOn7cvbvU&t=15s]
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.06.2021 в 23:19:41
Закрывайте конечно. Раньше закрывали пергамином, сейчас есть более современные материалы. А всяких рекламщиков не слушайте! У них вон, уже дерево стало "мостиком холода"! :cool: :net: :nо: :killyourselfbywall:
