fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.06.2021 в 13:19:23
nadegniy написал: Как обеспечите?
это не нобелевка ... разметка,фиксация бийским дюбелем по центру если клея по минималке ...
nadegniy
nadegniy
08.06.2021 в 22:50:45
fhntv написал:
fhntv, Вы даже не понимаете о чём речь идёт. Тяжёлый случай, но хочется писать. :cool:
!#[https://www.youtube.com/watch?v=wNUQZaFDqEo&t=1s&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.06.2021 в 23:01:12
вы даже не понимаете что если на обычную вашу плиту нанести столько же клея сколько и на "доску" она будет держаться так же
nadegniy
nadegniy
09.06.2021 в 00:27:24
fhntv написал: вы даже не понимаете что если на обычную вашу плиту нанести столько же клея сколько и на "доску" она будет держаться так же
fhntv, Вы понимаете какие глупости вы пишете? :D
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.06.2021 в 00:45:20
общение с трудовыми мигрантами критически отрицательно сказывается на вашем айкью все эти "захватки" и "провеска фасадов" :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.06.2021 в 00:50:41
fhntv, здесь и я вам пооппонирую. Замазывая всю плиту для первоначального удержания вы попадаете на многократный перерасход клея по первому ряду. Потерю времени. Дальше сложности выравнивания при укладке "на слой". Наверное большее время высыхания. Поэтому первый ряд как стартовый - отказать. А тема - альтернативы доскам, когда досок нет.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.06.2021 в 00:57:46
Мишутк написал: здесь и я вам пооппонирую
в общем согласен, но его гастеры не ровняют слишком фасады по слою , там амортизационные два или три затира по сетке у него идут верхом... я не про "всю плиту" веду речь, смотрите - кусок "доски" держит плиту, убираем разделение между ними, мажем полоску пено-клея эквивалентную по ширине полоске клея на "доске" мажем прямо на стартовую плиту и сразу клеим попутно закрепляя хотя бы одним дюбелем по центру и все. не вижу смысла разделять эти операции или просто стартовый ряд положить на пено-клей для быстрой фиксации проблема фасадчиков лишь только в том что минеральный клей сползает и долго фиксит или можно делать комбинашку из ляпух и полоски пены для быстрофикса этой порнографии :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.06.2021 в 01:06:13
fhntv, чем больше технологических операций, тем хуже. Уже этому работнику на все время работы по первому ряду нужен перф, удлиннитель, электричество. Видимо, не очень сырая погода. Нафига все эти усложнения, если и так пистолет с пеной уже есть.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.06.2021 в 01:13:28
Мишутк написал: Уже этому работнику на все время работы по первому ряду нужен перф, удлиннитель, электричество.
так "доска" и есть доп. операция, потом все равно они "дюбелят бийским дюбелем из расчета 10 на квм" это ж по нашему - приклеить и присверлить еще вдогон :) по сути при стоимости ( для клиента) фасада и работ - доп.расходы на пену вместо монтажного минерального клея - просто мизер ... и то неизвестно будут ли они вообще, возможно пенкой дешевле ... а как надины гастры работают монтажным клеем - лучше развидеть вовсе... клей пена рулит по всем параметрам супротив минералки
nadegniy
nadegniy
09.06.2021 в 07:55:57
fhntv написал:
fhntv, Это вы сам гастер. Зачем вы в каждом сообщении дипломированного специалиста обзываете. В отличии от вас он прошёл официальное обучение, сдал экзамены квалификационной комиссии.
nadegniy
nadegniy
09.06.2021 в 07:57:22
fhntv написал:
fhntv, Вы в каждом своём сообщении демонстрируете полную некомпетентность
