OldMonk
08.06.2021 в 12:55:40
Здравствуйте, уважаемые мастера! Какой-то не очень умный товарисч при монтаже коробки подложил прессованный картон (или что-то типа того) между полом и коробкой. Туда натекла вода (женщины, блин), картон разбух раза в 2 и дверь теперь не закрывается. Посоветуйте плз, что сделать, чтобы дверь закрывалась. Пытался вытащить эту картонку-собачонку - куда там, сидит практически намертво, разве что дербанить по кусочкам. Даже если вытащу, чем это поможет? Нижний край коробки выгнут вверх, как его вернуть на место - не пойму. Пытаюсь придавить его книзу - через полчаса максимум возвращается на место.
fhntv
Можайск
08.06.2021 в 12:58:12
OldMonk написал: Пытаюсь придавить его книзу
помогите себе и порожку дюбелем и саморезом ... картон выпилить просушить, загерметить ...
OldMonk
08.06.2021 в 13:04:12
fhntv написал: помогите себе и порожку дюбелем и саморезом
Вот слева как раз саморез и воткнул, толку от него - ноль: под картонкой походу цементная труха, туда просто ничего не втыкается. Наверное отсырело всё нафиг :(
P.S. А как выпилить картонку? К ней же вообще не подобраться. Или имеется в виду сначала разобрать коробку? Сильно не уверен, что у меня это получится.
fhntv
Можайск
08.06.2021 в 13:06:44
саморез по цементу ? посередине явно попрочнее будет основание
OldMonk
08.06.2021 в 13:15:21
fhntv написал: посередине явно попрочнее будет основание
Коробка давит и в середине, и слева. Но суть понятна, большое спасибо за ответ. Сначала думал вытащить картонку полностью, заменив ее на деревянную доску, но теперь уже не уверен в том, что это правильно. Но и мыслей получше в голову не приходит :(
AndyMirror
08.06.2021 в 19:10:24
OldMonk написал: Какой-то не очень умный товарисч при монтаже коробки подложил прессованный картон (или что-то типа того) между полом и коробкой
Это не картон, а мдф, из которого сделана коробка. :popcorn
Двери то вы покупали, или до вас? ;)
OldMonk
08.06.2021 в 20:53:07
AndyMirror написал: Двери то вы покупали, или до вас?
Ставили давно и без моего участия. Мастер был вроде неплохой, но вот так проколоться... пусть это обрезок мдф, но сейчас он представляет собой комок грязной слипшейся бумаги. Туда имхо стоило класть что угодно - доску из массива, пластик, просто запенить... нет, был выбран наихудший вариант из возможных. А теперь походу придется выпиливать электролобзиком эту порнографию, и еще не факт, что полотна лобзика хватит по длине.
AndyMirror
08.06.2021 в 22:11:31
OldMonk написал: Мастер был вроде неплохой, но вот так проколоться...
Что ему дали, то он и установил.
Вы, видимо, не поняли. Там ничего не подложено, это часть коробки.
OldMonk
08.06.2021 в 23:58:47
AndyMirror написал: Там ничего не подложено, это часть коробки.
Именно что подложено, этот мастер сам так и сказал. Дескать, надо было что-то туда подложить, только мне в голову не пришло, что в ванную кому-то в голову придет засунуть абсорбирующий воду материал. И эта картонная плашка просто там лежит, снизу слегка приклеенная пеной, сверху - вообще ничего. Часть коробки - выше, тоненькая такая, ее на фотке видно. А так - да, часть коробки, отпиленный кусок.
Крейсер
Владимир
09.06.2021 в 00:17:36
OldMonk написал: А теперь походу придется выпиливать электролобзиком эту порнографию, и еще не факт, что полотна лобзика хватит по длине.
А весь порог выглядит как самая настоящая порнография. Зачем он там нужен при таком перепаде высот.
OldMonk
09.06.2021 в 00:26:59
Крейсер написал: Зачем он там нужен при таком перепаде высот.
Очень хороший вопрос. Я вообще не пойму, зачем потребовалось так поднимать пол в санузлах. Трубы? В доме вертикальная разводка. Неужто просто так сделали? Просто теряюсь в догадках.
Ilya_Kiselev
09.06.2021 в 09:12:42
OldMonk написал: Я вообще не пойму, зачем потребовалось так поднимать пол в санузлах.
Это поддон сантех кабины. Но порог дверной коробки там нафиг не нужен конечно. Специально оставляют 1-1,5см зазора под дверью для вентиляции ванны, туалета.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
eric
27.06.2021 в 22:16:33
OldMonk, Вырезать порог реноватором, выкинуть его к чертям, оставить зазор для вентиляции. С уровнем пола там явно нагородили огород, но это уже другой триллер.
AndyMirror
27.06.2021 в 22:52:40
eric написал: Вырезать порог реноватором,
Там все двери в квартире стоят дешевле реноватора. :D
