nadegniy
nadegniy
08.06.2021 в 22:21:42
Приклейка клинкерной плитки ENGELS на фасад дома, утеплённый пенополистиролом ППС16Ф 150мм Мосстрой-31. Клеем Ceresit CT83 приклеили пенополистирол на красный полнотелый кирпич М-200 толщиной 250мм Качественной монтажной пеной Ceresit TS62 пропенили все швы и стыки между листами. Выполнили Первый Базовый Армирующий Слой из клея CT85 и Панцирной Стеклотканевой Сетки Баутекс Крепикс 320 гр/м2. Через Первую Базу забили 10-12 шт/м2 Фасадных Дюбелей, Бийский Фасадный Дюбель ДС-2 200/50мм, распорная зона 50мм в полнотелом основании. Нанесли клей СТ85 и в него Втопили Фасадную Стеклотканевую Сетку Bautex Krepix 2000, 165 гр/м2, ячейка 5х5мм, выполнили Второй Базовый Армирующий Слой. После подсыхания клея выполнили перетяжку Двойной Базы клеем Ceresit CT85 и сверху нанесли Кварцевую Грунтовку Ceresit CT16. Таким образом мы с заказчиком выполнили консервацию фасадов дома на два года. В этом году заказчик накопил достаточные средства чтоб продолжить фасадные работы. Он купил клинкерную плитку ручной формовки ENGELS Bass Rock и мы приступили к окончанию фасадных работ. На гибкий фасадный плиточный клей Ceresit CM16 мы клеим клинкерную плитку ручной формовки, в том числе угловые цельные элементы. Затирку будем производить затиркой Ceresit CE43, гидрофобизацию плитки и швов гидрофобизатором СТ13. На пенополистирольные декоративные элементы, выполненные вокруг оконных блоков мы нанесём камешковую декоративную штукатурку Ceresit CT60, CT174 1,5мм !#[https://www.youtube.com/watch?v=3u_ZkKA77jo&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
nadegniy
nadegniy
16.07.2021 в 21:51:48
Фасады этого дома мы утеплили Фасадным Пенополистиролом ППС16Ф толщиной 150мм два года назад. Дом построен из красного полнотелого кирпича М200, Кашира. Утепление фасадов выполнили пенополистиролом Мосстрой-31, сырьё Сибур, по технологии СФТК Мокрый Фасад, система фасадного утепления Ceresit. Проникающая грунтовка СТ17 с водой, нанесение распыление в три захода, пропорции воды при нанесении 1х6, 1х4, 1х2. Приклейка пенополистирола ППС16Ф 150мм на клей Ceresit CT83, вовремя приклейки выровнили все плоскости стен. На оконные блоки перед приклейкой пенополистирола приклеили элементы примыкания с сеткой Bellaplast 9мм. Пропенивание всех швов и стыков между листами пенополистирола качественной монтажной пеной Ceresit TS62. Устройство Первого Базового Армирующего Слоя из клей Ceresit CT85 и Панцирной Стеклотканевой Сетки Bautex Панцирная 320 гр/м2, рулоны устанавливаются в горизонтальном порядке стык в стык, сетка втапливается в слой клея. Дюбелирование Бийским Фасадным Дюбелем ДС-2 200/50мм, где распорная зона 50мм в полнотелом красном кирпиче. 10-12 шт/м2. Дюбелирование через Первый Базовый Армирующий Слой. Устройство Второго Базового Армирующего Слоя из клей Ceresit CT85 и Фасадной Стеклотканевой Сетки Bautex Krepix 2000, 165 гр/м2, ячейка 5х5мм. Сетка втапливается в слой клея, после этого производится перетяжка клеем чтоб скрыть её структуру и выровнить плоскость. Кварцевая грунтовка Ceresit CT16 нанесена макловицей и кистью, позволила законсервировать фасад, защитить фасад на два года. Приклейка клинкерной плитки ручной формовки на гибкий фасадный плиточный клей Ceresit CM16. Затирка КвикМикс наносится кулинарным пакетом, выбрана и куплена самостоятельно заказчиком под собственную ответственность. Декоративные элементы были выполнены из пенополистирола и обработаны по технологии СФТК Мокрый Фасад система Ceresit. Для обработки сложных декоративных элементов использовались Уголки с сеткой Bautex, капельники с сеткой Bellaplast, для устройства базового армирующего слоя на декоративных элементах использовались клей Ceresit CT85 и Стеклотканевые Сетки Bautex марок Фасадная 165 гр/м2 и Архитектурная 80 гр/м2. Сверху кварцевая грунтовка Ceresit CT16 и Акриловая Декоративная Штукатурка Ceresit CT60 1,5 мм фактура Камешковая, декоративная штукатурка наносится вручную металлической и пластиковой тёрками. !#[https://www.youtube.com/watch?v=l6xZTroj-9Q&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
