david.lewis.nst
david.lewis.nst
12.06.2021 в 05:59:21
sanya1965 написал: Ставлю угловые grohe
А можете назвать конкретную модель, которую вы ставите? Иначе трудно ориентироваться в ассортименте. Плиз :)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.06.2021 в 09:51:16
!#[https://youtu.be/MIvUH4AEgHg]
vitya
vitya
10.08.2021 в 21:12:15
о, как раз по теме Technik-san, не знаете, есть разница между полноразмерными и укороченными schell? https://www.schell.eu/worldwide-en/products/regulating-angle-valves/angle-valves-special-angle-valves/details/artikel/049030699/referenzen//824c060111e54e940d62543e872648bc.html
sanya1965
sanya1965
11.08.2021 в 01:42:32
david.lewis.nst написал: А можете назвать конкретную модель, которую вы ставите? Иначе трудно ориентироваться в ассортименте. Плиз :)
david.lewis.nst, выкладывал минимум 10 раз. Я беру коробками, так дешевле и чтобы два раза не встааать.
Захарка
Захарка
12.08.2021 в 00:33:00
sanya1965 написал:
sanya1965, в коробке 10 штук? Ручка пластиковая или металлическая?
vitya
vitya
12.08.2021 в 00:35:08
sanya1965, а почему используете не шаровый кран такого же вида?
sanya1965
sanya1965
12.08.2021 в 01:21:28
vitya, в коробке 10шт. Ручка металл... Массивная такая.. Шаровые краны имеют два положения -закрыто и открыто. При попытке регулировать поток, вода точит проходное сечение, и кран потом перекрыть нельзя. Вентильные краны предназначены и для перекрытия потока, и для его регулировки, без повреждения такого крана. Именно поэтому я ставлю угловые вентильные, чтобы можно было поджать по каждому потребителю точно, после гребёнки (fine tuning). Обращаю внимание, что артикул на коробке -это 1/2х1/2, сиречь вкручиваю в водорозетку 1/2, и ставлю жёсткую подводку (гибкие вообще не юзаю) на 1/2. Если есть желание брать под именно гибкую, то нужен Грое 1/2х3/8, у него другой артикул. Его найдете сами, при желании.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.08.2021 в 09:07:38
vitya написал: Technik-san, не знаете, есть разница между полноразмерными и укороченными Schell?
vitya, - укороченные вентили SCHELL применяют для установки в ограниченное пространство и где доступ к вентилю есть только сверху.
Захарка
Захарка
12.08.2021 в 11:42:40
sanya1965 написал: vitya, в коробке 10шт. Ручка металл... Массивная такая..
На официальном сайте для артикула 2201600M (как на вашем фото) указана пластиковая ручка.
Для артикула 2201700М (выход 3/8") тоже указана пластиковая ручка.
Возможны разные исполнения одного артикула?
А с выходом 3/4" у Grohe подобные есть? В каталоге только комбинированные нашел или может плохо искал.
vitya
vitya
12.08.2021 в 13:22:21
sanya1965 написал: Шаровые краны имеют два положения -закрыто и открыто. При попытке регулировать поток, вода точит проходное сечение, и кран потом перекрыть нельзя. Вентильные краны предназначены и для перекрытия потока, и для его регулировки, без повреждения такого крана.
это понятно вот и вопрос, зачем необходимость регулировать поток, когда это можно сделать на коллекторе при желании? просто посмотрел SCHELL и kludi https://www.afonya-spb.ru/Uglovoy-Ventil-KLUDI-DN-15-1584505-00/ все здорово.. но отверстие минимально - т.е. гидравлическое сопротивление будет значительным а зачем это надо?
не проще взять такой bugatti? https://market.yandex.ru/product--kran-sharovoi-uglovoi-bugatti-miami-1-2-x3-4-08830002/942750713?nid=18060456
vitya
vitya
12.08.2021 в 13:23:51
Technik-san, выглядят здорово, конечно и качественно сделаны - повертел в руках но этот минимальный проход смущает...
