fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.06.2021 в 00:07:55
-Ilnur- написал: Теперь думаю плоскошлифовальный машинкой снять все это до более-менее нормальной плоскости.
надо еще придумать КАК это сделать ? выдели когда нибудь плоскошлифовалки в работе у маляров ? как думаете почему ?
Hitgher
Hitgher
12.06.2021 в 05:55:46
-Ilnur-, Эксцентриковый с ходом подошвы 5-6 мм с пылесосом. Походу тут все надо снимать. У вас шпатель 60 см хотя бы есть. Тут надо как минимум 80-100 шпатель правило, чтобы вывести.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.06.2021 в 10:29:32
с учетом всего крайне рекомендовал бы вам купить валик для нанесения декоративки ... и сделать фактурную декоративную шпаклевку выводить вгладь под покраску у вас не получится, а у тех "мастеров" что к вам придут в силу обстоятельств - и подавно тупик.
pool
pool
12.06.2021 в 13:49:07
С трудом понимаю как вообще можно было добиться такого результата, что на фото у ТС. Даже специально захочешь такое повторить, и то, вряд ли получится.
ТС, в вашем случае никакие местные правки не помогут. Ещё раз проверить плоскость, сошлифовать бугры, и вновь шпатлевать всю стену по новой.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.06.2021 в 14:00:47
pool написал: как вообще можно было добиться такого результата
в принципе ничего сложного :) надо иметь либо плохое освещение либо плохое зрение либо и то и другое простой мазок на стену дает именно такой результат его спасет только декоративка
Грэй
Грэй
12.06.2021 в 15:28:22
pool написал: как вообще можно было добиться такого результата, что на фото у ТС.
такой результат почти обычное дело, а вот такого фото как у ТС, действительно не просто сделать --надо правильно поставить освещение. Не каждый " потерпевший" может подкрепить свои жалобы такими фотками ;)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.06.2021 в 15:46:21
-Ilnur-, вы свою штуктурку с лампой проверяли и плоскость была?
-Ilnur-
-Ilnur-
Самара
12.06.2021 в 17:39:06
Свою штукатурку лампой не проверял, но проверял по правилу 2,5м - да, по одной стене было не совсем хорошо(1-3мм были местами просветы). Остальные 3 стены - без просветов в любом положении правила. Но такой результат шпаклевки, как на фото - на всех стенах.
Попробовал ПШМ шлифануть - все же ход подошвы маловат наверное, неохотно берет. Поторопился похоже, "мастерам" 50% отдал за это. Думал будет проще исправить ;)
Грэй
Грэй
12.06.2021 в 18:33:14
-Ilnur-, шлифование вам вряд ли поможет - эта фактура, наверняка, создана штукатуркой. Если хотите результата, чтобы под косым светом лампы было ровно - не убирайте лампу. Работайте под косым светом, выполняйте все действия под этим светом: Шпаклюйте, шлифуйте, и грунтуйте, не убирая лампу. Причём имейте ввиду, что после того, как добьётесь идеальной поверхности, не нужно менять положение лампы, иначе она снова высветит недостатки, и придётся все операции повторять заново.
Грэй
Грэй
12.06.2021 в 18:49:44
Ilnur в свою очередь, тоже отвечу на ваши вопросы.
-Ilnur- написал: Собственно, вопросы: 1) Если сейчас все оставить как есть - скроет ли краска косяки шпаклёвки, которые не видны со стороны при свете солнца, но отчётливо видны при включении дополнительного бокового освещения? 2) Если все же зашлифовать повторно и без того просвечивающий слой - перекроет ли краска такое? Или надо будет повторно шпаклевать и шлифовать до полностью однородного цвета без просветов? 3) Должен ли Ветонит шлифоваться перед шитроком?
1) краска не скроет. 2) краска перекроет. -Краска, по определению, обязана перекрывать за 2 слоя даже чёрно- белую "зебру" 3) Шлифование шпаклевки не обязательная процедура, но допустимая. В 99% случаев шпаклёвку шлифуют, но есть мастера, я слышал, которые умеют шпаклевать так, что не нужна шлифовка. Я тоже приближаюсь к этому, но пока только могу не шлифовать только тем клиентам, кто не знает ничего про лампу и косой свет ;) ........ Ilnur, та картина, что у вас на фото, скорей всего создана штукатуркой, а шпаклевание просто добавило своих деталей))) если хотите идеала, - не убирайте лампу. шпаклюйте шлифуйте, грунтуйте и красьте под косым светом лампы, не убирая её. Причём, когда добъётесь нужной ровности -не передвигайте лампу, потому что тогда вам придётся всё начать сначала: освещение с разных точек рисует разные "картины")))
AndyMirror
AndyMirror
12.06.2021 в 21:22:33
-Ilnur- написал: Свежие фото
Вы из разряда людей, которые считаю, что если говорить "халва", то и есть не надо?
Удачи! ;)
