Esamsonio
Esamsonio
Ногинск
15.06.2021 в 22:00:53
Здравствуйте, проблема в следующем, на сколько это допустимо? Инсталяция уже под плиткой.
!#[https://youtu.be/xY9BuAWJcVY]
Pekkonen
Pekkonen
15.06.2021 в 22:35:23
Вскрывать и переделывать, ИМХО! Иначе дальше будет только хуже. На фото не понятно есть ли сверху инсталляции штатные 2 крепежа к стене?
pool
pool
15.06.2021 в 22:48:20
Переделывать, скорее всего, ничего не придётся. Если инсталляция закреплена к задней стене (надеюсь, что это так), то после навески унитаза всё встанет на свои места. Причина люфта, правда, не ясна.
Esamsonio
Esamsonio
Ногинск
15.06.2021 в 22:52:03
Pekkonen, да два крепежа к стене есть, газоблок 5 см
Esamsonio
Esamsonio
Ногинск
15.06.2021 в 22:54:01
Прораб: Физика начальных классов. Крепление унитаза вверху. Как только вы притянете унитаз к шпилькам, нагрузка унитаза с низу на плитку минимальная. Если бы унитаз крепился шпильками с низу. Это был бы другой вопрос
pool
pool
15.06.2021 в 22:54:30
Возможно, что чел. поставил шпильки и не законтрил гайками инсталляцию. Плохо, конечно, но не кошмар.
Esamsonio, ничего не понял из сказанного. Непонятная и неуместная аргументация.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
15.06.2021 в 22:55:38
Esamsonio написал: Прораб: Физика начальных классов
в начальных классах физику не преподают ... прораб видимо не в курсе
Esamsonio
Esamsonio
Ногинск
15.06.2021 в 23:07:42
pool написал: Возможно, что чел. поставил шпильки и не законтрил гайками инсталляцию. Плохо, конечно, но не кошмар.
pool, законтрить гайками требуется изнутри?
pool
pool
15.06.2021 в 23:14:30
Да, изнутри. Повторюсь - кошмара нет. Не переживайте раньше времени. Всё встанет нормально.
Сам пишу, а сам волнуюсь... вдруг чел и вправду напортачил чего...
Mazayac
Mazayac
15.06.2021 в 23:16:39
Esamsonio, за шпильки дёргать совершенно бессмысленно - при неустановленном унитазе в резьбе "шпилька-гайка рамы" есть люфт. При монтаже унитаза шпилька "растягивается" между гайкой рамы и внешней гайкой, унитаз прижимается к плитке, люфт полностью исчезает. Если зашивка рамы выполнена как положено, с опорой листа ГКЛ/ГВЛ на плоскость рамы, и сама инсталляция закреплена на 4 точки - никакая плитка не страдает. А если между обшивкой и рамой зазор - тогда вообще ничего не спасёт, кроме переделки. Раму бы так подёргать, но при зашитой инсталляции не за что зацепиться. Сейчас правда сюда набегут кулибины, модернизирующие схемы производителей инсталляций дополнительными гайками и утвержающие, что уж без контргаек-то точно всё развалится и надо рассверливать плитку под гайки...
pool
pool
15.06.2021 в 23:42:45
Mazayac, на видео видно, что люфт присутствует именно в инсталляции (раме).
