PA3JlUBHOE
PA3JlUBHOE
18.06.2021 в 09:06:04
Здравствуйте.
Подключаю слив инсталляции и из-за ограниченности пространства к черному отводу инсталляции удается подсоединить или отвод 110 90градусов или два по 45 градусов, но диаметром 90. Два 110 по 45 градусов не вмещаются. Дальше будет 110 труба. Какой вариант предпочесть?
pool
pool
18.06.2021 в 09:16:03
PA3JlUBHOE написал: ... Какой вариант предпочесть?
2х45 град. диам. 90
Inter
Inter
18.06.2021 в 09:41:43
PA3JlUBHOE написал: к черному отводу инсталляции удается подсоединить или отвод 110 90градусов или два по 45 градусов, но диаметром 90. Два 110 по 45 градусов не вмещаются.
PA3JlUBHOE, не понятно-куда там потребовалось подсоединять
PA3JlUBHOE написал: два по 45 градусов
Наверное, черный отвод инсталляции вниз смотрит?
PA3JlUBHOE
PA3JlUBHOE
18.06.2021 в 10:16:26
Inter, да в низ.
Inter
Inter
18.06.2021 в 11:09:32
PA3JlUBHOE, Открою страшную тайну, только тсс..., никому не говорите-этот черный отвод можно повернуть на 45 градусов-тогда хватит одного 45ого отвода... или на другой угол и применить другой отвод-зависит от высоты тройника(крестовины) на стояке и удаленности его от инсталлляции.
PA3JlUBHOE
PA3JlUBHOE
18.06.2021 в 12:13:10
Inter, инсталляция узкая, отдельностоящая, в общем только вертикально вниз.
Inter
Inter
18.06.2021 в 12:29:09
PA3JlUBHOE, вы мне то сказки не расказывайте. :tambourinedance: Но если нет желания сделать нормально-тогда да-вниз :killyourselfbywall:
PA3JlUBHOE
PA3JlUBHOE
19.06.2021 в 13:55:24
Inter, если стояк сбоку от инсталляции, то поворот черного патрубка поможет. А здесь стояк сзади от инсталляции.
Inter
Inter
19.06.2021 в 15:11:43
PA3JlUBHOE написал: здесь стояк сзади от инсталляции
Как это я упустил :sorry:, надо же было в хрустальный шар сначала посмотреть, а потом уже лезть со своими дурацкими советами... Если хотите получить реальную помощь-потрудитесь предоставить достоверную и полноценную информацию. Для меня пока многое
Inter написал: не понятно
Получается выйти на 220-230мм от уровня чистового пола? Как будет соединяться отвод инсталляции с отводом 90-45°? Обычно думают, что можно отрезать от штатного отвода 110ую часть и вставить в 90ую канашку... но когда доходит до дела-сильно разочаровываются.
PA3JlUBHOE
PA3JlUBHOE
19.06.2021 в 15:48:52
Inter, труба пойдет в стяжке и сзади инсталяци пространство будет использоваться (там душ). По высоте места хватает. Но если делать угол 110х45+45, то этот плавный переход вылезает из стяжки и из задней стенки инсталяции (она глубиной 180мм). А почему нельзя отрезать 110 часть от черного колена, чтобы получить диаметр 90? Я так и хотел сделать) Там не 90й диаметр?
Inter
Inter
19.06.2021 в 16:22:53
PA3JlUBHOE написал: если делать угол 110х45+45, то этот плавный переход вылезает из стяжки
Как всё запущено то... Не то чтобы это невозможно-то что 90ая канашка, утопленная чуть ниже 110, не будет иметь над собой достаточной толщины стяжки... а вернее, стяжка над трубой-не будет иметь достаточной толщины... но надо очень хорошо подумать-как решать эту проблему.
PA3JlUBHOE написал: Там не 90й диаметр?
Обычно нет, это переход от раструба к 110ке. Померьте... если не чем-то нитку намотать несколько полных витков, потом измерить ее длину, полученное значение разделить на число витков и на 3,14 (число "пи")
