евгений78
евгений78
17.07.2021 в 11:04:28
jekasus, зря вы так про лазеры,у нас на больших объектах почти всегда весит в углу отвес и в любой момент лазер проверяется на вертикаль,ну а горизонт проверить тоже не сложно и не долго,про правила тоже самое,есть конечно и кривые,но их так же можно проверить по лазеру.
телефон 8 905 530 42 54
pro100*Игорь
pro100*Игорь
17.07.2021 в 17:18:51
jekasus написал:
Совет всем штукатурам - натянуть нитку по диагонали стены, без значения сколько длинная стена...
Круто... кто бы мог подумать, что всё так просто? Патентуйте скорее ваше ноу-хау. А теперь, чисто для очистки совести, проведите простенький эксперимент: возьмите нитку за два конца в обе руки и, согнув руки в локтях, разведите их по швам. Вы наглядно убедитесь, что нитка будет плотно лежать по контуру вашего живота. А это, в свою очередь, означает, что живот у вас идеально плоский. С чем Вас и поздравляю. А можете и по диагонали проверить. Прямо от плеча и до бедра. И тоже окажетесь идеально ровным по плоскости. Потому, что нитка-то по корпусу опять ровно ляжет.
"Если хочешь быть счастливым - будь им! Ведь Царство Небесное - внутри тебя"
"Слава Богу за всё!!!"
jekasus
jekasus
Добрич
17.07.2021 в 20:26:50
*pro100Игорь написал:** Патентуйте скорее ваше ноу-хау.
Много слов написали про технологию, которой много столетий.
евгений78 написал: ,у нас на больших объектах почти всегда весит в углу отвес
Повторюсь - вопрос был, как техприемка примет и укажет на отклонения, и на каком основании?
AndyMirror написал: Молчу про то, что вы почему то ленитесь правила обновлять. Я плакалЪ.
Потому что не покупаю дешевые за счет заказчика. И живут/работают очень долго.
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
17.07.2021 в 20:50:40
Началось переливание из пустого в порожнее. :popcorn
AndyMirror
AndyMirror
17.07.2021 в 21:11:44
jekasus написал: вопрос был, как техприемка примет и укажет на отклонения, и на каком основании?
Да легко, если они будут, эти отклонения.
jekasus, не понимаю к чему вы завели это занудство. Здесь все в теме что и как мерится и перемеряется, и даже как всё проверяется и настраивается. ;)
jekasus
jekasus
Добрич
17.07.2021 в 21:47:00
AndyMirror написал: не понимаю к чему вы завели это занудство.
Потому что никто не знает как -
AndyMirror написал: как мерится и перемеряется, и даже как всё проверяется и настраивается. ;)
Да, это занудство, не может кто-то прийти и проверить чем-то, то что сделал идеально, хорошо или плохо. С одной стороны - это защита мастеров от заказчиков, с другой - заказчиков от мастеров. Кто он, и на каком основании? И это при положении, что поддерживаю присуствие технадзора при ремонтах и строительстве.
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
17.07.2021 в 22:13:35
jekasus написал: Потому что никто не знает как
Все знают, просто кто-то начинает делать вид:
jekasus написал: У Вас нет инструментов, которые покажут мои стены, или полы неровными, так как не знаю насколько верны Ваши инструменты для проверки.
Дальше понты и т.п. Отделка квартир и домов они такие. ;)
18.07.2021 в 11:24:00
Лазер и немного знаний геометрии - под острым углом покажет отложенные комариные яйца.
Проявочный свет. Правило можно проверить ниткой
jekasus написал: идеал по плоскости.
любой идеал имеет отклонения (размер погрешности), абсолютный идеал существует только в теории и никому не нужен в реальности.
18.07.2021 в 11:31:32
Точность нормального пузырькового уровня - 0.5мм/м. На 3м высоты будет 1.5мм. Для хорошего ремонта - вполне достаточно. https://www.rusgeocom.ru/servis/poverka/stroitelnogo-urovnya
jekasus
jekasus
Добрич
18.07.2021 в 18:56:12
BV написал: https://www.rusgeocom.ru/servis/poverka/stroitelnogo-urovnya
Я про это, вопрос закрыт.
Баш майсторът
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.07.2021 в 11:35:08
R&R Dwarf написал: Реально. Ссылку не дам. Могу в личку название кинуть.
с учетом что личка не работает - похожа на легендарное "он пригласил всех в гости, но забыл дать адрес(с)" :)
R&R Dwarf написал: либо....даже не знаю
механику процесса ? она следующая - вся ваша чудо жижа фильтруется на песке или стяжке в поверхностном слое, он ( слой) как то плохонько связывается ( или хорошо если это эпоксид или полиэфир) но глубина проникновения всегда оставляет желать большего ( несколько миллиметров)
