В котельной под ТТ котлом должно быть прочное негорючее основание, в качестве одного из вариантов рассматриваю такой как на картинках:
Т. е. залить небольшую ленту с арматурными выпусками, потом вокруг арматуры залить бетонные столбики. Поверх столбиков необходимо соорудить надежное перекрытие, на которое будет установлен ТТ котел. Перекрытие должно выдерживать нагрузку около 500 кг (котел, теплоноситель в нем, топливо, люди вокруг).
Из чего сделать такое перекрытие? Можно залить хорошо армированную ж/б плиту толщиной наверное около 10-15 см, но это довольно сложно и масса перекрытия будет очень приличной. Может есть варианты проще и с меньшей массой перекрытия?
