Pavel_SPB
Pavel_SPB
07.04.2007 в 17:26:21
Уважаемые специалисты, прошу помощи. Сантехники «Жилкомсервиса» установили прямой фильтр отвинчивающейся крышкой вверх.
Я говорю им: «Вы уверены, что крышка должна быть сверху, а не снизу»?
Отвечают: «Да. Именно так». Был бы это один человек – я бы никогда не поверил, а тут двое хором говорят.
Но сомнения остались… Думаю, что при такой установке вся грязь накопившаяся в фильтре становится неизвлекаемой и после извлечения сеточки пойдет в клапан_счетчик_и_далее_везде.
Пожалуйста, посмотрите фото и выскажите свое мнение.
SANDERG
SANDERG
Мурманск
07.04.2007 в 20:20:56
ВИДЕЛ ТУПЫХ /сантехников /НО НЕ НАСТОЛЬКО ТОЛЬКО В НИЗ ПОДУМАЙТЕ ПО ЛОГИКЕ КАК В МАШИНЕ В НАСОСАХ.он и есть ОТСТОЙНИК.
Radj
Radj
Казань
07.04.2007 в 20:26:34
Так ведь этим платят не за безаварийную работу, а за устранение аварий. Вот они и стараются :)
Pavel_SPB
Pavel_SPB
08.04.2007 в 20:27:00
Я так и думал. Спасибо.
vova123
vova123
Томск
10.04.2007 в 14:57:28
у менятакой фильтр установлен на вертикальной трубе, соответственно вот так: чем это грозит?!
Ярослав_М
Ярослав_М
10.04.2007 в 15:27:10
Спрошу в свою очередь. А чем прямой лучше классического "косого грязевика". ИМХО косой хоть ставить проще.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
10.04.2007 в 16:00:00
люди, а косой должен обязательно смотреть вниз, или допустимо вверх, или хотя бы допустимо - вбок?
Radj
Radj
Казань
10.04.2007 в 17:07:44
Не совсем понятно что значит в бок если он уже косой. :) На нем стрелка нарисована в направлении которой должен быть поток. По логике лучше что бы вся гадость собиралась и оставалась у пробки, но это это не получится на вертикальной трубе если поток идет вверх.
Думаю не криминал если он будет пробкой вверх. Но тогда грязь будет не оседать, а бултыхаться туда-сюда пока не измельчится настолько что бы пролететь через фильтр.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
10.04.2007 в 17:13:57
я про установку косого фильтра на горизонтальной трубе. Вбок на такой трубе, это значит он и торчит вбок на одном уровне (по гирозонтале) с трубой. Но его аппендикс также можно развернуть, чтобы он смотрел задом вверх или вниз.
Radj
Radj
Казань
10.04.2007 в 18:02:51
Если боком (плашмя) грязь скорее всего будет скапливаться на сетке и это хуже чем она будет скапливаться у пробки.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.04.2007 в 00:21:58
2Pavel_SPB Около года назад у соседей точно такой же фильтр рванул по "живому"-лопнул корпус,после трехмесячной эксплуатации,хоть и стоял колбой вниз,как надо,жаль тогда не было фот.апп.,стенка корпуса тонюсенькая(этаж третий девятиэтажки),ИМХО-лучше ставить косые фильтры ICMA ;ITAP ;VIEGA; FAR; OVENTROP
