Andrey80
Andrey80
Брянск
20.06.2021 в 22:31:09
Приветствую всех форумчан и мастеров сообщества! Хотел попросить совета по выбору запорных шаровых кранов для установки в систему отопления в МКД. Квартира на 1 этаже. Требуется переделать подключение радиатора кухни с металлпластика на полипропилен. Сейчас на отводах стояка отопления установлены шаровые краны Зубр https://zubr-rus.ru/kran-sharovoj-zubr-polnoprohodnoj-mama-mama-babochka-hromirov-latun-3-4/ По времени установки радиатора,кранов - прошло ориентировочно около 5 лет. Краны вращаются плавно. Мастер,который приходил из ЖЭКа предложил их не менять. Но я с этим не решил еще пока точно. Если все же заменить,то на какие модели,производителей стоит обратить внимание? Сам рассматривал варианты от Valtec или Bugatti. Можно наверно также рассмотреть и вариант с Зубр,как я понял производство у них как и у Bugatti в Италии.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
21.06.2021 в 02:28:05
Andrey80 написал: Сам рассматривал варианты от Valtec или Bugatti.
Можно глянуть ещё и на GIACOMINI. Тоже производятся в Италии.
Andrey80 написал: Можно наверно также рассмотреть и вариант с Зубр,как я понял производство у них как и у Bugatti в Италии.
Уверяете, что Зубр производится в Италии. :cool: :eek: А что это Итальянцы стали писать название на русском? По вашей же ссылке на ручке крана написано - ЗУБР. Это что же получается специально для России итальянцы клепают краны с надписями на кириллице? :a Берите всё же краны где название написано латиницей - BUGATTI, GIACOMINI. А есть ещё инструмент под маркой Зубр. Так тот вообще якобы в России производится. Хотя на самом деле в Китае. Вот ещё нашёл ссылку на ваш кран. Так вообще уверяют, что Зубр краны производят в России. Никакой России или Италии и близко нет. А есть Китай.
ИМХО (IMHO)
AKI
AKI
21.06.2021 в 08:16:27
Andrey80 написал: установлены шаровые краны Зубр. Мастер,который приходил из ЖЭКа предложил их не менять.
Уплотнение штока в ШК Зубр - два колечка из неизвестной резины (а значит NBR). И более - ничего.
На отоплении такие оставлять — значит придется потом менять. Оплачивая слив стояка (хорошо если не в сезон) и работы сант.
Если уперлись в Бугатики, ставьте только серию Орегон Про. И только прямые (не угловые).
Andrey80
Andrey80
Брянск
21.06.2021 в 09:08:30
ADM05, Спасибо за совет. По поводу производства Зубр-информация не точная,потому не утверждаю. Может конечно все по иному. По стоимости Зубр паритет или даже дороже того же Valtec и Bugatti, что для производства в РФ странно.
Andrey80
Andrey80
Брянск
21.06.2021 в 09:42:21
AKI, Спасибо за мнение. На ваш взгляд, что лучше поставить из перечисленных выше вариантов,включая Giacomini? Valtec имеет смысл рассматривать? Находил мнение,что у них не все хорошо с уплотнением штока крана.
Andrey80
Andrey80
Брянск
21.06.2021 в 09:58:02
Хотел поинтересоваться у мастеров по стоимости работ,хотя бы ориентировочно для понимания. За переделку,которая будет включать замену 2-х кранов,один из которых будет "перерезаться" на новое место,установка 2-х американок, метр трубы,4 уголка под 45 гр., слив стояка отопления. За перечисленные работы была озвучена сумма в 2500 р.
AKI
AKI
21.06.2021 в 11:27:56
Andrey80 написал: из перечисленных выше вариантов,включая Giacomini? Valtec имеет смысл рассматривать?
Из перечисленного Giacomini. Но укажите конкретную модель. Иначе это чуток абстрактно.
Andrey80
Andrey80
Брянск
21.06.2021 в 22:23:46
AKI, Присмотрел варианты такие https://bryansk.vseinstrumenti.ru/santehnika/inzhenernaya/armatura/zapornaya/sharovye-krany/latunnye/giacomini/r251w-latun-hrom-du-20-ru42-vr-babochka-r251wx024-007-5877/ https://bryansk.vseinstrumenti.ru/santehnika/inzhenernaya/armatura/zapornaya/sharovye-krany/latunnye/giacomini/latun-hrom-r254d-20-ru42-vr-nr-babochka-r254x004-007-0908/ Что скажите по поводу стоимости за работу,описанную в моем посте выше,это нормальные расценки?
AKI
AKI
21.06.2021 в 22:42:45
Andrey80 написал: Присмотрел варианты такие
не подходят. Берите Бугатик Орегон Про.
Andrey80
Andrey80
Брянск
21.06.2021 в 23:10:26
AKI написал: не подходят.
По какому критерию не подходят?
AKI написал: Берите Бугатик Орегон Про
Такие варианты будут подходящими? https://bryansk.vseinstrumenti.ru/santehnika/inzhenernaya/armatura/zapornaya/sharovye-krany/latunnye/bugatti/oregon-3-4-v-v-bant-artikul-3020067-is-081013/#tab1 https://bryansk.vseinstrumenti.ru/santehnika/inzhenernaya/armatura/zapornaya/sharovye-krany/latunnye/bugatti/amerikanka-n-v-du-20-3-4-babochka-chernaya-oregon-3220032/
AKI
AKI
21.06.2021 в 23:35:24
Andrey80 написал: По какому критерию не подходят?
Уплотнения штока.
Andrey80 написал: Такие варианты будут подходящими?
да. при получении обратите внимание на цвет фторопласта уплотнения шара. Должен быть зеленоватым. Если подсунут белые - отказывайтесь.
