Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.06.2021 в 10:54:27
vena52, короче, не РН это. 99%. Там электроники обьемом меньше спичечного коробка. Соизмеримо с обьемом металлической части паяльника. Если бы там 26 ватт выделялось, это было бы равносильно паяльнику засунутому в мыльницу. Даже 5-10 ваттные лампочки в авто прогревают фонарь, что рукой с улицы тепло чувствуется.
ser000
ser000
23.06.2021 в 10:59:26
ZooZoo написал: за жало, если паяльник включен в сеть?
Горячие девчонки умеют (шутка конечно и повторять не стоит - ОПАСНО):
vena52 написал: Давайте по существу,что может еще 26 Ватт потреблять,если все отключено и обесточено.
Значит обесточено не всё. Отключить провода после РН - что бы проверить то что после. Отключить провода до РН - что бы отключить действительно всё после счётчика.
В счётчиках возможен самоход, отключение РН это покажет, если отключенный действительно от всего прибор будет продолжать насчитывать показания.
vena52 написал: Когда ставил счетчик,то со слепу подключил на вход провода поменяв местаит фаза и ноль.Потом включил и выдало ошибку.После переключил и все заработало.Может это как то повлияло на счетчик и он начал врать,хотя вряд ли наверно.
Это штатная функция, при выдачи ошибки он продолжает исправно добавлять показания (не откручивая назад как это делали дисковые устройства учёта). А однофазные приборы учёта со второй шиной на нуле (у автора темы, вроде с одной шиной, так что данной проблемы быть не должно) могут учитывать потребление не только с фазы, но и через ноль, например, добавляя показания при заземлении рабочего нуля после счетчика.
vena52
vena52
23.06.2021 в 11:19:37
ser000 написал:
ser000, А каким образом происходит самоход в счетчике Нева 124 AS OP ?
ser000
ser000
23.06.2021 в 11:34:23
vena52 написал: А каким образом происходит самоход в счетчике Нева 124 AS OP ?
Не знаю каким образом в данном изделии, если это действительно самоход, но обычно это связано с неисправными конденсаторами в измерительных цепях или другими неисправностями работы прибора учёта, что приводит к увеличению ошибки при расчёте потребления. В любом случае, если прибор учёта продолжает считать показания будучи ни к чему не подключенным, то это неисправность и стоит вернуть прибор продавцу с возвратом денег или отправить в ремонт производителю (через продавца или сервис). Или в случае подтверждении самохода, обратитесь к производителю, что бы подсказал порядок ваших действий и возможно посоветовал более стабильный прибор.
vena52 написал: Отключил вечером все что только возможно на 10 минут.Ничего не оставил и холодильник тоже.
Отключать не приборы из розеток, а автоматы на линиях - это позволит локализовать проблему на конкретной линиии, если это всё же потребление чего либо. Ну и с токовыми клещами можно поиграться на каждой линии, если таковые имеются в наличии. Время эксперимента возможно стоит увеличить до 30-60 минут, для более точной оценки работы прибора учёта (холодильник по инструкции может держать холод при некоторых условиях до 12 часов).
ser000
ser000
23.06.2021 в 11:38:18
Отключать не приборы из розеток, а автоматы на линиях - это позволит локализовать проблему на конкретной линиии, если это всё же потребление чего либо. Время эксперимента возможно стоит увеличить до 30-60 минут, для более точной оценки работы прибора (холодильник по инструкции может держать холод при некоторых условиях до 12 часов).
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.06.2021 в 12:09:13
Можно еще сделать замер падения напряжения на РН или любом интересующем участке. Это школьный курс физики.
vena52
vena52
23.06.2021 в 13:32:03
ser000, Конечно отключал помимо всех потребителей ,еще и УЗО групповые вместе с автоматами.
vena52
vena52
23.06.2021 в 14:55:35
Вообщем отключил я и РН. Счетчик показал 0 мощности,то есть учета нет.Но вот что произошло дальше.Когда я подключил РН,то он ушел на свое время включения,все значения были по 0,потом он щелкнул,включился и все значения тоже по нулям и на счетчике тоже.Потом стал поочередно включать УЗО и автоматы и смотреть за изменением.Включил групповые УЗО ,все по нулям,потом включил розетки стиралки,бойлера и посудомойки ,счетчик показывал по нулям и РН тоже.Когда включил розетки комнаты,потребители пилот ,часы в духовке и питание ресивера,то показал счетчик 12 Ватт,а вот РН ничего не показал,то есть по нулям.Хотя он уже должен был десятичные показывать.Очень странно ведет себя РН.На втором фото все теже 20 Вт,разница.Можно попробовать РН удалить и подключнение сделать без него,тогда будет яснее,имеет он отношение к увеличенному потреблению или нет.Ведь в состоянии покоя,без нагрузки он потребляет 2 Вт,а вот под нагрузкой тогда сколько.В инструкции об этом не написали.
vena52
vena52
23.06.2021 в 16:18:15
В продолжение ,выключил все потребители и автоматы с УЗО, оставил только РН и счетчик.К выходным контактам РН подключил лампочку накаливания на 60 Вт, счетчик показал 65 Вт, РН не показал ничего 0. Может я ошибаюсь,но 5 Вт как я понял выдал РН под нагрузкой в 60 Вт.
23.06.2021 в 16:50:30
ser000 написал: vena52 написал: Когда ставил счетчик,то со слепу подключил на вход провода поменяв местами фаза и ноль. Потом включил и выдало ошибку. После переключил и все заработало. Может это как то повлияло на счетчик и он начал врать, хотя вряд ли наверно.
ser000 написал: Это штатная функция, при выдачи ошибки он продолжает исправно добавлять показания (не откручивая назад как это делали дисковые устройства учёта).
Перед тем, как это написать, подумали, как счетчик смог узнать что ему перекинули ноль с фазой? :)
vena52 написал: Можно попробовать РН удалить и подключнение сделать без него,тогда будет яснее,имеет он отношение к увеличенному потреблению или нет.Ведь в состоянии покоя,без нагрузки он потребляет 2 Вт,а вот под нагрузкой тогда сколько.
Вам уж написали, что если бы внутри РН был паяльник, то РН сгорел-бы.
Вам нужно узнать, не считает-ли ли лишнего новый счетчик - и Вам давно уже предложили подключить старый после нового. Но.... воз пока и ныне... Еще про ловлю блох:
vena52 написал: розетки стиралки,бойлера и посудомойки ,счетчик показывал по нулям и РН тоже.Когда включил розетки комнаты,потребители пилот ,часы в духовке и питание ресивера,то показал счетчик 12 Ватт,
и все эти приборы не "эко-зеленые" и потребляют в стандбай и в сумме что-то будет похожее на 26вт.
ser000
ser000
23.06.2021 в 18:21:51
BV написал: Перед тем, как это написать, подумали, как счетчик смог узнать что ему перекинули ноль с фазой?
Думается по направлению тока, некоторые приборы учёта сообщают о неправильном подключении, например, ЭНЕРГОМЕРА СЕ102М:
... в паспорте, что Err 02 означает "Нештатная ситуация", счетчик обнаружил неверное подключение или неисправность в цепи нагрузки. ... Счетчик СЕ102М обнаруживает неправильное подключение при наличии нагрузки, поэтому сообщение появляется после включения пакетника. Сообщение уведомляет, что нарушена схема включения счетчика. ... Счетчик СЕ102М не имеет функции учета генерируемой энергии и он всегда учитывает электроэнергию как потребленную независимо от направления тока протекающего через него , ошибка Err 02 говорит о том . что у Вас нарушена схема подключения счетчика или имеется генерация электроэнергии . http://forum.energomera.ru/viewtopic.php?t=34601#:~:text=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%2C%20%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%20%D0%A1%D0%95102%D0%9C%20%D0%BD%D0%B5,%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20
BV написал: не считает-ли ли лишнего новый счетчик - и Вам давно уже предложили подключить старый после нового
Подключение старого может показать одинаково ли они считают при подключенных нагрузках, но если один из приборов врёт, то определить какой из них не получиться.
vena52 написал: К выходным контактам РН подключил лампочку накаливания на 60 Вт, счетчик показал 65 Вт, РН не показал ничего 0. Может я ошибаюсь,но 5 Вт как я понял выдал РН под нагрузкой в 60 Вт.
Было бы логичным подклчить лампочку без РН и сравнить результат. То что на лампочке написано 60Вт совсем не значит что она потребляет именно столько. Так например для 220В она действительно может потреблять 60Вт, а при 230В уже больше 63Вт + потребление вашего РН.
