Добрый день!
Строю монолитнокаркасный дом с дополнительным опиранием на стены. Материал стен ракушняк М25 (в камень).
Два этажа, 9х9.
Загорелся я иметь на втором этаже панорамное окно-дверь (далее по тексту-панорама) с выходом на балкон.
Собственно высота стен у меня до армопояса 2400, с армопоясом плюс 400 мм. Ширина проема между двумя несущими колоннами (которые 380 на 450) составляет 2600.
Проем под панораму посоветовавшись с производителями металлопластиковых окон я вижу 2150.
Собственно мне надо выбрать 250 мм между армопоясом и верхом будущей панорамы.
Решил я что это будет отдельный ригель под армопоясом.
И армопояс и ригель будут связаны с колоннами по краям панорамы.
Ригель будет залит сейчас, армопояс по понятным причинам отдельно и целиком, через 3-4 месяца.
Основная задача ригеля выбрать зазор, после его заливки будет прост, удобен монтаж и заливка армопояса, плюс он возьмет на себя часть нагрузки на армопояс в этом пролете.
Собственно хочется услышать конструктивную критику и совет как связать колонну и ригель (нужно ли это) например выпустив и оставив хомуты (два ряда хомутов: один для связки арматуры в ригеле, второй для связки армокаркасов ригеля и армопояса.
Заранее благодарен!
