Medvedd
Medvedd
23.06.2021 в 19:37:23
Здравствуйте Тема не раз поднималась, но время идет, продукты меняются и их качество тоже...
Потолок из ГКЛ Кнауф Сапфир в один слой на одноуровневом каркасе П113. Швы заделаны Унифлоттом с лентой Кнауф-Курт.
Вопрос. Как/чем выполнить финишное шпаклевание под покраску?
Мастера предлагают
  • нанести первый тонкий слой гипсовой шпаклевкой типа Старателей (на сдир),
  • наклеить стеклохолст
  • и затем хорошей финишной - типа Semin 78 с белой крышкой или Шитрок, который теперь зеленый Даногипс Суперфиниш или Красный Дангипс Топ. Кстати, какой из них лучше?
Это схема вообще правильная?
С другой стороны, постоянно слышу, что Шитрок от Даногипса уже не торт, да и тульский Semin тоже... Да и Старатели, если честно, в качестве первого сплошного немного смущают... Может быть, вместо них тот же Семин, только синий? И нужен ли вообще стеклохолст?
Или есть более правильные варианты?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.06.2021 в 19:58:59
Medvedd, фото можно? И никаких "Старателей, тем более гипсом.
Medvedd
Medvedd
23.06.2021 в 22:12:16
dmitrovski, фото попробую на днях. Пока интересует в принципе:
  • чем зашпаклевать сплошняком
  • нужен ли стеклохолст
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
23.06.2021 в 23:02:55
Medvedd, В каком помещении собран потолок?
Medvedd написал: нанести первый тонкий слой гипсовой шпаклевкой типа Старателей (на сдир)
Старатели - серия материала низкой по цене и качеству. Если помещения сухие, наши маляры производят общее выравнивание ЛР+
Medvedd написал: наклеить стеклохолст и затем хорошей финишной
Наши используют Даногипс Суперфиниш, и очень довольны. Раньше работали с Ротбанд Паста, но в последнее время много крупной фракции попадалось, поэтому пришлось отказаться...
Пысы- сейчас пригласили на один из объектов новых маляров, они вмазывают стеклохолст в финишную шпаклёвку, а не клеют на предварительное выравнивание. Посмотрим... О результатах сообщу.
Medvedd написал: нужен ли стеклохолст
При однослойной обшивке - скорее да, чем нет...
Мой опыт к Вашим услугам!
Medvedd
Medvedd
23.06.2021 в 23:44:31
ИгорьPurnesh, спасибо большое!
ИгорьPurnesh написал: Medvedd, В каком помещении собран потолок?
во всех жилых, а также в кухне-гостиной. Короче - в сухих
Какой стеклохолст посоветуете?
И еще вопрос, связанный скорее с использованием общего выравнивания и финиша от одного производителя. У Danogips, например, есть Jet 9 и паста Top 9, которые являются примерным аналогом Weber'овского LR+. Был ли опыт работы с ними?
А также был ли опыт работы с Semin? Они предлагают "сладкую парочку" с общим названием СЕ78. Синяя крышка под общее выравнивание, белая - под суперфиниш
sanya1965
sanya1965
24.06.2021 в 01:10:37
Возьми terraco финиш.
Hitgher
Hitgher
24.06.2021 в 06:13:50
Medvedd, Клетку из профиля на сколько ячейку сделали. Хоть и сапфир хороший гипсокартон, но не рискую в один слой. Если ячейки 60х60 после грунта и мокрых работ ( шпаклёвки) один фиг ведёт. Правило новое к плоскости приложите гляньте. Семин отлично, третий год им работаю. С 78 синяя крышка осторожнее, если накосячат зачистить даже машинкой проблематично, крепкая зараза.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
24.06.2021 в 08:43:20
Medvedd написал: Какой стеклохолст посоветуете?
По поверхностям где великА вероятность появления трещин, плотность от 40гр на м2
Medvedd написал: У Danogips, например, есть Jet 9 и паста Top 9, которые являются примерным аналогом Weber'овского LR+. Был ли опыт работы с ними?
Нет. Мы ещё не работали с этими материалами, и никакой информации у меня по ним нет.
Medvedd написал: А также был ли опыт работы с Semin?
Да. Отличный материал. Можете выбрать его. Но-
Hitgher написал: если накосячат зачистить даже машинкой проблематично, крепкая зараза.
+1
Medvedd
Medvedd
24.06.2021 в 10:39:16
Спасибо! Вопрос по грунтовке. В инструкции к Danogips'ам написано: "При использовании по ГКЛ предварительное грунтование не требуется".
А как же "склеивание пыли" и выравнивание впитывающей способности картона и швов, заполненных унифлоттом с бумажной лентой? И как поступаете вы?
И нужно ли грунтовать между общим выравниванием и финишем? Стеклохолст? И кстати чем его лучше клеить?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.06.2021 в 12:12:30
Hitgher, Если ячейки 60х60, а это как?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.06.2021 в 12:26:51
Medvedd, Стеклохолст? И кстати чем его лучше клеить? Semin colle tdv
