nadegniy
nadegniy
25.06.2021 в 20:52:11
В одном известном посёлке стал свидетелем откровенной халтуры. Вот такую вот халтуру лепит застройщик домов на фасадах своих домов. Рабочий прикладывает к поверхности газобетонного дома кусок самой дешёвой китайской сетки и сверху замазывает её клеем. Это полное нарушение технологии оштукатуривания фасадов газобетона. Что подписчики знали как отделывается газобетон приведу правильную последовательность работ. По технологии требуется:
  1. Вначале на поверхность газобетона наносится проникающая грунтовка, грунтовка глубокого проникновения разводится с водой и наносится распылением. Для первого слоя грунтовка разводится с водой в пропорции 1х6, наносится грунтовка ручным ранцевым распылителем типа ЖУК либо специальным профессиональным распылителем, работающим от компрессора. Для второго слоя грунтовка разводится с водой в пропорции 1х4. И первый и второй слой грунтовки наносятся интенсивно до полного заполнения грунтовкой основы. Нанесли первый слой, дали подсохнуть по появления на поверхности примерно 40-50% сухих пятен и наносим второй слой. Для третьего слоя грунтовка разводится с водой в пропорции 1х2, наносится он чуть-чуть, нельзя создать на поверхности глянцевую полимерную плёнку! Для примера проникающая грунтовка Ceresit CT17, Baumit Grund и т.д.
  2. Создание Адгезионного Обрызга, часто его ещё называют Полуобрызг. Специальный состав готовится и наносится на поверхность газобетона при помощи макловицы, кисти. Для примера можно взять Адгезионную Добавку Ceresit CC81 развести её с водой в пропорции 1х5-1х6. Полученной водой затворить штукатурку с низким модулем упругости например Baumit MPA35, Ceresit CT24. Затворять штукатурку нужно до состояния жидкой сметаны, чтоб её можно было размазать кистью по поверхности газобетонного блока.
  3. Установка штукатурных маячков на толщину штукатурного слоя 15-20мм, маячки могут устанавливаться без раствора, могут устанавливаться на штукатурную смесь, на штукатурку с низким модулем упругости которым впоследствии будет производиться оштукатуривание стен. Нельзя использовать для установки штукатурных маячков Ротбанд и другие гипсовые штукатурки, нельзя добавлять гипс в штукатурную смесь!
  4. Нанесение штукатурки с низким модулем упругости, слой от 15-20мм, меньше нельзя! Штукатурка на фасаде является защитой газобетона от атмосферных воздействий, если сделать слой тоньше, то штукатурка не будет выполнять свои функции. Для примера можно использовать Baumit MPA35, Ceresit CT24 и другие
  5. При высыхании штукатурки вырвать мачки и получившиеся штробы заполнить штукатуркой которой было выполнено оштукатуривание фасадов. Чтоб избежать появление усадочных трещинок можно добавить в неё небольшое количество Адгезионной Добавки Ceresit CC81. Добавка добавляется в воду, нельзя добавлять в штукатурную смесь!
  6. После полного высыхания штукатурки выполняется Базовый Армирующий Слой, собственно то, что пытается сделать этот бракодел на фасадах этого дома. Клей для СФТК Мокрый Фасад наносится на штукатурку, в него втапливается Фасадная Стеклотканевая Сетка 5х5 мм, 165 гр/м2 типа Bautex Krepix 2000. Клей СФТК для примера Ceresit CT85, CT190, Baumit ProContact, Baumit StarContact. По углам оконных и дверных проёмов предварительно устанавливаются уголки с сеткой, элементы примыкания с сеткой, диагональные и внутренние косынки. Косынки это дополнительные полоски Фасадной Стеклотканевой Сетки, втапливаемые в слой клея по углам оконных и дверных проёмов. Диагональные косынки устанавливаются под углом 45 градусов, размер сетки 300х500мм. После выполняется перетяжка поверхности тонким слоем клея, это позволяет выровнить поверхность и полностью скрыть фактуру сетки.
  7. Нанесение кварцевой грунтовки типа Ceresit CT16 и аналогов, грунтовка наносится кистью, макловицей.
  8. Нанесение паропроницаемой декоративной штукатурки. Декоративная штукатурка может быть минеральная с последующей окраской паропроницаемой краской на основе силикона либо силиката. Декоративная штукатурка может быть готовая, окрашенная в объёме на производстве в колеровочной станции, декоративная штукатурка с добавлением силикона либо силиката. Поэтому на видео вы видите работу откровенного халтурщика, главного халтурщика страны! !#[https://www.youtube.com/watch?v=00bAqRxO-Vk&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
