kesenka
kesenka
Рига
26.06.2021 в 10:57:22
Добрый день, нужно поднять под трап в душевой пол на 5-7 см. Вопрос, чем это можно сделать, чтоб можно было укладывать плитку через 1-3 дня, у нас в городе нашёл mapei planitop 400, через сколько на него можно будет укладывать? Если поднимать обычным цпс, то сохнуть ему при таком слое 2 недели?
Грэй
Грэй
26.06.2021 в 15:15:40
kesenka написал: mapei planitop 400,
Этот материал вам не подойдёт потому, что он твердеет настолько быстро, что вы даже не успеете его вывалить из ведра. А сохнет он точно также, как и обычная ЦПС - со скоростью: 1 см толщины, за 1 неделю. не путайте твердение и высыхание. У смесей скорость твердение разная, а вот высыхание - одинаковое.
kesenka
kesenka
Рига
26.06.2021 в 15:37:09
Так что можно использовать, чтоб сократить сроки до минимума?
Грэй
Грэй
26.06.2021 в 16:33:02
Можно использовать обычную ЦПС. Чтобы сократить сроки, нужно максимально поднять температуру в помещении. 1) твердение один день - поднять температуру и влажность 2) сушка два дня - поднять температуру, и снизить влажность. Как вы этого достигнете, зависит от вашей находчивости Например.
  1. закрыть двери, накрыть стяжку плёнкой, включить переносной отопитель.
  2. убрать плёнку, включить отопитель, вентилятор, открыть двери..
26.06.2021 в 16:45:26
kesenka написал: Если поднимать обычным цпс, то сохнуть ему при таком слое 2 недели?
В среднем - первые 4 сантиметра стяжки сохнут 1см/неделя, последующие 1см/2нед. Летом воздух влажный, дольше. Чуть уменьшить сроки - минимум воды и добавлять пластификатор, с тщательным уплотнением - трамбовкой.
Грэй написал: 1) твердение один день - поднять температуру и влажность
за 1 день 100%марочной обычная стяжка не наберет никак, разве что пропаривать, как на заводе. А влажности и так хватает от воды при затворении.
. . Как так, левое полушарие не знает, о чем думает правое:
Грэй написал: 2) сушка два дня - поднять температуру, и снизить влажность. ... ... убрать плёнку, включить отопитель, вентилятор, открыть двери..
и ....
Грэй написал: сохнет он точно также, как и обычная ЦПС - со скоростью: 1 см толщины, за 1 неделю.
И значительно сократить эти сроки не получится, а ускоренная сушка вентилятором приведет к растрескиванию, как минимум - верхнего слоя.
Вы уж определитесь...
26.06.2021 в 16:56:22
kesenka написал: нашёл mapei planitop 400,
не надо... Посмотрите лучше на это: https://www.forbo.com/eurocol/ru/978-europlan-neo/ektnio Техописание https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/1223608/pdf-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0.pdf
Тк слой большой, то воды - по нижней границе из описания, или чуть меньше. Проведите пробный замес небольшого количества - критерий по воде - минимум, но чтобы можно было уложить и уплотнить. Но гидру делать по полностью высохшей.... Некоторые виды ГИ допускают работу по неполностью высохшей, например эпоксидные. Либо использовать эпокси грунт, + что-то типа Гипердесмо (под нее грунт - Аквадур) Акриловые ГИ в душе лучше не использовать, если не хотите проблем. Еще можно у Мапей посмотреть неплохие гидроизоляционные покрытия.
Альтернативный вариант стяжке - посмотреть готовый поддон из ЭППС у Руспанель... На него сразу можно клеить плитку. https://ruspanel.ru/catalog/dushevye-poddony/
AndyMirror
AndyMirror
26.06.2021 в 17:33:57
kesenka написал: Так что можно использовать, чтоб сократить сроки до минимума?
В данном случае лучше не торопиться.
Я заливал смесью керамзита с цпс. Летом, именно в данное время, основная проблема с сыростью, ги долго полимеризуется.
Грэй
Грэй
26.06.2021 в 18:24:54
BV написал: за 1 день 100%марочной обычная стяжка не наберет никак,
а и не нужно 100 % марочной, Для укладки плитки достаточно прочности, при которой по стяжке можно ходить("распалубочная прочность") учитывая это, все ваши последующие комментарии можно не читать
BV написал: И значительно сократить эти сроки не получится, а ускоренная сушка вентилятором приведет к растрескиванию, как минимум - верхнего слоя.
хоть бы раз сами попробовали, а потом писали, иксперт диванный .
kesenka
kesenka
Рига
26.06.2021 в 18:25:46
BV, тут дело немного в другом, как правило я штукатурю и заливаю стяжку и ухожу на другой объект пока сохнет, но тут нужно доделать за горе мастерами. Гидроизоляция уже сделана, плитка на пол и 3 стены уложена, стены гипсокартон, если поверх стяжки делать гидру, то к стенам уже не привязать, стирать плитку со стен, не вариант, придётся всё заново собирать. Тут цель следующая, установить трап, поднять пол, причём на 15 см, но сантов 8 подниму с помощью ЭППС, остальные 5-7 залью. Что это всё через жопу я и сам знаю. Вопрос только в том, как это сделать максимально быстро, человек уже 4 месяца без душа сидит.
Грэй
Грэй
26.06.2021 в 18:31:31
kesenka написал: Гидроизоляция уже сделана, плитка на пол и 3 стены уложена
я вам два дня дал на сушку, чтобы можно было сделать полимерную гидроизоляцию по стяжке. Но оказывается. гидроизоляция у вас уже есть, поэтому сушить и не обязательно. В принципе укладывать плитку можно сразу на влажную стяжку, если вы будете уверены, что не будет сильной усадки с трещинами. Но Непродолжительная сушка день - два всёж нужна, для того, чтобы убедиться. что трещин не будет
AndyMirror
AndyMirror
26.06.2021 в 18:34:33
kesenka написал: Тут цель следующая, установить трап, поднять пол, причём на 15 см, но сантов 8 подниму с помощью ЭППС, остальные 5-7 залью.
Что вы сами себе проблемы создаёте. Кирпич и будет вам счастие.
