СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
02.07.2021 в 15:33:37
Anton43 написал: СтранникXXI, нет газовые плиты
Anton43, странно. А нет ли на кухне розетки с 3-мя проводниками?
Anton43
Anton43
Самара
02.07.2021 в 15:41:51
СтранникXXI, да вроде нет. но могу ошибаться так как кухонный гарнитур еще висит и не демонтирован. есть ощущение что один автомат в подъездном щите из трех не задействован. Могли ли ставить запасной 16 ав в щит?
Songo
Songo
Старожил
02.07.2021 в 15:54:10
Anton43 написал: Могли ли ставить запасной 16 ав в щит?
Могли. Делали всем одинаково по 3 автомата, но задействовали в зависимости от кол-ва комнат в квартире. То что видел я, это на 2к задействовали 2 автомата, 3к и больше - 3 автомата.
megrad
megrad
02.07.2021 в 16:12:14
Anton43 написал: И какое сечение выбрать для кабеля из подъездного щита в щит квартирный?
Вы сами себе ответили
Anton43 написал: газовые плиты
Разрешённая мощность на квартиры с газовыми плитами 3-4 кВт. То есть как мин 4 мм2
Anton43 написал: Нужно ли убирать эти три автомата из этажного щита?
А зачем - оне уже своё отслужили.
Anton43
Anton43
Самара
02.07.2021 в 17:09:38
megrad написал: А зачем - оне уже своё отслужили.
так я понимаю, что вводный кабель, нужно будет брать с счетчика минуя эти два автомата? или я не правильно понимаю?
Songo
Songo
Старожил
02.07.2021 в 17:12:17
Anton43 написал: или я не правильно понимаю?
Нет. Выкидываете свои автоматы и ставите туда ВА 32А 2п. От него тянете кабель 6мм2 (4мм2) в квартирный щит.
megrad
megrad
02.07.2021 в 17:12:31
Anton43 написал: так я понимаю что вводный кабель нужно будет брать с счетчика минуя эти два автомата
Да. Сколько АВ планируете в новом щите?
Songo
Songo
Старожил
02.07.2021 в 17:18:19
megrad написал: Да.
Вводной кабель прям в счётчик а другой конец в квартирный щит? :confused:
megrad
megrad
02.07.2021 в 18:01:58
Songo, и что не так?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
02.07.2021 в 18:07:04
megrad написал:
megrad, если посмотрите схему, то там в каждую квартиру уходит РЕ-проводник. Явно изначально был расчет на электроплиты. Посмотреть бы, конечно, состояние и сечение стояков, но если судить по групповым АВ 16,16,25, вводной АВ получается 40А.
megrad написал:
Нет. Там перед счетчиком стоит АЕ2043, После счетчика нужен 2П АВ 32А или 40А.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
02.07.2021 в 18:08:58
Anton43, можете сказать, какие именно провода приходят к Вам в квартиру? Фото стояковых проводов не помешало бы.
