megrad
megrad
02.07.2021 в 18:11:28
СтранникXXI написал: но если судить по групповым АВ 16,16,25, вводной АВ получается 40А.
Сумма токов АВ не является разрешённой мощностью для квартиры.
СтранникXXI написал: если посмотрите схему, то там в каждую квартиру уходит РЕ-проводник.
стояк четырёх проводный - в данных домах было зануление
СтранникXXI написал: После счетчика нужен 2П АВ 32А или 40А.
В квартирном щите? Согласен. Не согласен с номиналом в 40 А. это хотелка.
Songo
Songo
Старожил
02.07.2021 в 18:15:28
megrad написал: и что не так?
1) Что защищать будет этот кабель только АЕ2043 неизвестного номинала установленный до счётчика, причём он сразу 3п. 2) Как обесточить данный кабель для неких работ? К примеру, для замены коммутационного вводного аппарата в квартирном щите.
Songo
Songo
Старожил
02.07.2021 в 18:18:09
СтранникXXI написал: Нет. Там перед счетчиком стоит АЕ2043, После счетчика нужен 2П АВ 32А или 40А.
А Мы спорим ВН или ВА в квартирном щите :a
p.s. Открываем новый спор, кабель от квартирного щита в счётчик, или через ВА в счётчик :D
юра Т
юра Т
02.07.2021 в 18:33:44
Anton43 написал: какой же всё-таки ставить в квартирный щит вводный автомат?
в квартирный щит Вы можете поставить автомат любого номинала, а вот после счётчика автомат согласно проекту (ну или какой УК разрешит)
Songo
Songo
Старожил
02.07.2021 в 18:38:44
юра Т написал: а вот после счётчика автомат согласно проекту (ну или какой УК разрешит)
У нас такое не канает, после счётчика, это уже проблемы абонента, что он туда ставит. У нас, если УК хочет ограничить, они меняет сами ВА до счётчика, или ставят ограничитель мощности.
Radio
Radio
Заблокирован
02.07.2021 в 18:40:34
Songo написал: они меняет сами ВА до счётчика
Так ведь до счетчика должен стоять вн? :a
Songo
Songo
Старожил
02.07.2021 в 18:43:16
Radio написал: Так ведь до счетчика должен стоять вн?
Так он и стоит, но в нормативке написан коммутационный аппарат. Посиму, если есть особо наглые абоненты, им могут ограничить таким способом. В частном секторе особо умным ставят ограничители мощности.
юра Т
юра Т
02.07.2021 в 18:57:39
Songo написал: после счётчика, это уже проблемы абонента, что он туда ставит.
то есть Вы хотите сказать что любой пользователь может смело лезть в любой подобный щит, выкинуть старые автоматы и смело воткнуть по 100 Ампер?
Songo
Songo
Старожил
02.07.2021 в 19:32:06
юра Т написал: то есть Вы хотите сказать что любой пользователь может смело лезть в любой подобный щит, выкинуть старые автоматы и смело воткнуть по 100 Ампер?
У нас трактую так.
А в чём разница, поставить в этажном щите вместо 3х автоматов, 10 и снять нужную мощность? p.s. Коммутационный аппарат до счётчика находится на обслуживании УК, счётчик у электросетей, а то, что после него, это уже проблемы абонента.
Andrey80
Andrey80
Брянск
02.07.2021 в 22:18:44
Songo написал: Коммутационный аппарат до счётчика находится на обслуживании УК, счётчик у электросетей
А если перед счетчиком нет вообще ничего и он(счетчик) подключен напрямую к стояку. Какую мощность тогда и чем ограничивать?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
02.07.2021 в 23:00:37
megrad написал: Сумма токов АВ не является разрешённой мощностью для квартиры.
В даннлм случае, кроме групповых АВ никаких ограничений нет. Расчетный ток составляет (16+26+25)×0.8=45,46А. Если убирать групповые АВ и ставить вводной АВ на квартиру, его номинал получается 40А.
megrad написал: стояк четырёх проводный - в данных домах было зануление
Посредством подключения РЕ-проводника одной из групповых линий к межэтажному PENу.
megrad написал: В квартирном щите? Согласен. Не согласен с номиналом в 40 А. это хотелка.
Нет, это простой расчет. См. выше.
