Songo
Songo
Старожил
02.07.2021 в 23:46:14
Andrey80 написал: А если перед счетчиком нет вообще ничего и он(счетчик) подключен напрямую к стояку. Какую мощность тогда и чем ограничивать?
У Вас есть автомат общий на все 4 квартиры. СтранникXXI Вам посчитал что можно поставить. Если ВА 40А, то кабель медный не меньше ХОРОШЕЙ 6мм2, или "любой" 10мм2.
megrad
megrad
03.07.2021 в 06:37:42
СтранникXXI написал: Посредством подключения РЕ-проводника одной из групповых линий к межэтажному PENу.
Разделение PENа в этажном щите по нынешним правилам запрещено.
СтранникXXI написал: Нет, это простой расчет. См. выше.
Ещё раз: сумма токов установленных АВ не является разрешённой мощностью. В многоквартирных домах (с газовыми плитами), которые были спроектированы и возведены до 2006 года, в качестве расчетной нагрузки определены 3 кВт на одну квартиру, а в домах с электрическими плитами, на квартиру выделенная мощность составляет 7 кВт. В тех домах, которые были спроектированы с 2006 года (фактически с конца 2005г.), нагрузка увеличена: для квартир с газовыми плитами до 4,5 кВт, а для квартир с электрическими плитами — 10 кВт на одну квартиру. Основные нормы мощности электроэнергии выделяют по закону в соответствии со СНиП 31-02. Опять же есть две категории жилья: 1-я категория: выделенная электрическая мощность для домов-потребителей электроэнергии не нормируется. 2-й категория: два норматива - для газовых плит от 5 до 7 киловатт(с 2006 г) и от 8 до 11 кВт с электроплитами.
Radio
Radio
Заблокирован
03.07.2021 в 08:08:22
megrad написал: Ещё раз: сумма токов установленных АВ не является разрешённой мощностью
А кто же может запретить эту мощность потребить?
megrad написал: в качестве расчетной нагрузки определены 3 кВт на одну квартиру
Не путайте удельную расчетную нагрузку с практически доступной.
megrad
megrad
03.07.2021 в 08:20:01
Radio написал: А кто же может запретить эту мощность потребить?
ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ СОБСТВЕННИКАМ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ ... V. Права и обязанности потребителя ...
  1. Потребитель не вправе: а) использовать бытовые машины (приборы, оборудование), мощность подключения которых превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные исполнителем исходя из технических характеристик внутридомовых инженерных систем и доведенные до сведения потребителей;
Radio
Radio
Заблокирован
03.07.2021 в 08:34:08
megrad написал: мощность подключения которых превышает максимально допустимые нагрузки
megrad, и в каком месте мощность подключения превысит максимально допустимые нагрузки, если я, к примеру, включу две нагрузки по 16А и одну по 25? :popcorn Автоматы на секундочку для того и стоят, чтобы эти нагрузки невозможно было превысить. Защита называется. От перегрузки.
megrad
megrad
03.07.2021 в 09:17:11
Radio написал: две нагрузки по 16А и одну по 25
16+16+25=57 смотря что включать и на какое время Например 4 конфорки варочной, ДШ, водогрей(опять же какой?), мультиварку .... Естественно такое бывает от силы 2-3 раза в год.
Radio
Radio
Заблокирован
03.07.2021 в 10:06:49
megrad написал: Естественно такое бывает от силы 2-3 раза в год.
Такого вообще никогда не бывает. Но, задавшись целью, сделать можно. И никто не запретит, и ни одна собака не будет возражать. И даже никто не узнает.
megrad
megrad
03.07.2021 в 10:29:20
Radio, это Ваше мнение :confused:
Radio
Radio
Заблокирован
03.07.2021 в 10:41:21
megrad, это жизнь.
Anton43
Anton43
Самара
03.07.2021 в 13:57:41
Я в конец запутался господа )) после счётчика убирать автоматы и ставить один в этажном щите (на сколько?) и на сколько ставить в квартирном щите?
Radio
Radio
Заблокирован
03.07.2021 в 14:09:22
Anton43 написал: Я в конец запутался господа )) после счётчика убирать автоматы и ставить один в этажном щите (на сколько?) и на сколько ставить в квартирном щите?
Anton43, ну после щёчика один автомат двухполюсный, ампер где-то на 32 или 40. От него кабель 3х6 в квартиру, а там уже щиток в соответствии с утвержденным вами проектом.
