SnowDm
SnowDm
Мурманск
29.06.2021 в 17:38:58
Здравствуйте. Хочу положить на кухне клеевую кварцвиниловую плитку. На кухне есть стяжка от застройщика, ровная без уклона. Чтобы сровнять с полом в комнате надо поднять уровень пола на кухне на 10-12 мм. Можно ли для этих целей использовать листы ГВЛВ, положив их прямо на стяжку? Если можно, то как лучше их крепить к стяжке?
Грэй
Грэй
29.06.2021 в 17:54:00
SnowDm написал: надо поднять уровень пола на кухне на 10-12 мм. Можно ли для этих целей использовать листы ГВЛВ, положив их прямо на стяжку? Если можно, то как лучше их крепить к стяжке?
лучше приклеить плиточным клеем: --нарезать на куски, как можно мельче (чем мельче куски, тем легче клеить, и надёжнее приклейка) реально я бы сделал куски примерно 60х60. Крупнее уже неудобно. после приклейки, швы прошпаклевать тем же клеем. НО: дело в том, что кварцвинил не рекомендуют клеить на ГВЛ. Почему - не знаю( Думаю потому. что ГВЛ недостаточно жёсткое основание, и проминается от мебельных ножек со временем.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
29.06.2021 в 19:45:45
Грэй написал: лучше приклеить плиточным клеем: --нарезать на куски, как можно мельче (чем мельче куски, тем легче клеить, и надёжнее приклейка) реально я бы сделал куски примерно 60х60. Крупнее уже неудобно. после приклейки, швы прошпаклевать тем же клеем.
+1
Грэй написал: НО: дело в том, что кварцвинил не рекомендуют клеить на ГВЛ. Почему - не знаю( Думаю потому. что ГВЛ недостаточно жёсткое основание, и проминается от мебельных ножек со временем.
-1 Линолеум не продавливается, а ГВЛ под кварцем продавится? :nо: Здесь скорее дело в клее на который клеится Кв-винилл. Но, думаю если правильно подготовить ГВЛ (загрунтовать глубокого проникновения, или даже эпоксидкой), будет очень даже надёжно.
Мой опыт к Вашим услугам!
Грэй
Грэй
29.06.2021 в 19:51:21
ИгорьPurnesh написал: Здесь скорее дело в клее
это вряд ли. Рекомендация "не клеить на ГВЛ" дана не мной, а производителями кварцвинила, которые наверняка знают все виды клеев. Значит, не в клее дело.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
29.06.2021 в 19:59:44
Грэй написал: Рекомендация "не клеить на ГВЛ" дана не мной,
Это-то понятно...
Грэй написал: а производителями кварцвинила, которые наверняка знают все виды клеев.
Наверняка... Но они не объясняют своих причин... Может они думают что конкурируют с Кнауф?.. :net: ;)
SnowDm
SnowDm
Мурманск
30.06.2021 в 13:20:15
Например, Альпинфлор не против использования ГВЛ. А крепить дюбель-гвоздями к бетонной стяжке большие листы - плохо? Просто клей добавит еще толщины к 12 мм самого ГВЛ.
Грэй
Грэй
30.06.2021 в 14:56:57
SnowDm написал: А крепить дюбель-гвоздями к бетонной стяжке большие листы - плохо?
плохо.
SnowDm написал: Просто клей добавит еще толщины
курица не птица, 3 мм не толщина.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
30.06.2021 в 21:08:30
Грэй написал:
плохо.
Грэй, +100500
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
30.06.2021 в 23:38:56
SnowDm написал: клей добавит еще толщины к 12 мм самого ГВЛ
Возьмите ГВЛ 10мм и клей КС!.. ;) :yu:
sanya1965
sanya1965
01.07.2021 в 01:29:35
SnowDm, вы собираете все ошибки, которые можно совершить. Просто удивительно, каждый шаг мимо и плохо. Короче.... КВ имеет небольшие размеры, клей под него эластичный. При укладке на нежесткое основание, при нагрузке могут подниматься края КВ. Посему - берете фанеру 10-ку, клей КС и саморезы по дюбелям не жалея. Клей же для КВ смотрите по рекомендациям производителя, они обычно сами под свое делают.
SnowDm
SnowDm
Мурманск
01.07.2021 в 23:15:25
sanya1965 написал: SnowDm, вы собираете все ошибки, которые можно совершить. Просто удивительно, каждый шаг мимо и плохо. Короче.... КВ имеет небольшие размеры, клей под него эластичный. При укладке на нежесткое основание, при нагрузке могут подниматься края КВ. Посему - берете фанеру 10-ку, клей КС и саморезы по дюбелям не жалея. Клей же для КВ смотрите по рекомендациям производителя, они обычно сами под свое делают.
sanya1965, ну не так чтобы совсем небольшие - одна плитка 1300*190 мм. Если брать фанеру, то посоветуйте, плизз, как стыки листов правильно делать.
