sanya1965
sanya1965
02.07.2021 в 01:48:00
SnowDm, КВ не выносит точечной нагрузки рядом со швом (ножка стула под тетей). Фанера стыки 3мм оставить, потом шпатлёвка Семин -голубое ведёрко. То ли для дерева, то ли для фанеры, точно не помню. Но она спецом для этого. Этой же шпатлевкой пройтись все утопленные шляпы саморезов. Выступающие -докрутить.
SnowDm
SnowDm
Мурманск
03.10.2021 в 10:56:27
Вчера занялся укладкой фанеры на пол. Купленная неделю назад фанера лежала пачкой в квартире. Отопление включено. Сначала занялся раскроем. За вечер раскроил, разложил на полу. Утром смотрю, часть фанеры пошла волнами. Стал отслаиваться верхний слой. Как я понимаю, лежа по одному, а не пачке листы подсохли и вся хрень выперла наружу. Эта фанера на выброс!? Выбрасывать всю фанеру или только ту, что отслаивается? И сколько ждать будет ли слоиться остальная? Посоветуйте, плизз.
strider1978
strider1978
03.10.2021 в 11:17:03
SnowDm написал: Стал отслаиваться верхний слой.
Некачественная фанера или хранение такое.
SnowDm написал: И сколько ждать будет ли слоиться остальная?
Будет.
sanya1965
sanya1965
03.10.2021 в 17:03:38
SnowDm, фанеру надо брать не строительную, а шлифованную. Чо делать сейчас? Вариант с клеем не прокатит, крепить саморезами по дюбелям не жалея. Недельку выждать, потом швы шпатлевать, саморезы утапливать и шпатлевать. И да -толщина фанеры?
SnowDm
SnowDm
Мурманск
03.10.2021 в 22:05:54
sanya1965, спасибо. Фанера 10 мм.
sanya1965
sanya1965
04.10.2021 в 01:10:54
SnowDm, 10- это хорошо. Смотрите по месту. Будет обидно, если КВ нормально приклеится, а расслоится сама фанера ..
SnowDm
SnowDm
Мурманск
15.10.2021 в 23:53:41
sanya1965, спасибо за дельные советы. Вы мне очень помогли. Шпаклевку Семин не нашел, в Озоне взял Форбо 900. Кварцвинил в кухне наклеил. Пока доволен. Дальше покажет время.
sanya1965
sanya1965
16.10.2021 в 01:27:06
SnowDm, Форбо дороже вдвое, а так продукт хороший.
ulfdalir
ulfdalir
30.06.2022 в 16:30:54
Спрошу в теме с подходящим названием. На кухне сделана вариация на тему "сухая стяжка" (ЭППС+ 2 слоя ГВЛВ 12 мм 1200х1200 на саморезах без проклейки). Швы и зенковки шляпок не зашпаклеваны. Сверху лежит подложка и снятый из офиса ламинат в хорошем состоянии (невздутые края, только в одном месте стерся рисунок). Сверху временно (уже несколько лет :yu: ) лежит старый линолеум. Ламинат выполняет роль идеальной поверхности для линолеума (швы и шляпки, напомню, не зашпаклеваны). Впоследствии предполагалась укладка нового линолеума, но задумался о кварцвиниловом замковом ламинате. Допустимо ли его укладывать в моей ситуации вместо старого линолеума - без подложки на основание из классического бумажного ламината?
Грэй
Грэй
30.06.2022 в 19:23:25
ulfdalir, мы укладывали клеевую ПВХ на старый ламинат. а замковую плитку тем более можно.
ulfdalir
ulfdalir
01.07.2022 в 09:36:33
Грэй написал: ulfdalir, мы укладывали клеевую ПВХ на старый ламинат. а замковую плитку тем более можно.
Спасибо. Грэй, и как, получилось? Ламинату же прописаны зазоры на влажностно-тепловое расширение, а вы его сверху армировали клеевой плиткой? И ничего не выгнуло в форму линзы-лодочки-казана?
