hifi
hifi
01.07.2021 в 23:44:01
Добрый день! Подскажите пожалуйста, собрал трап для душевой кабины и подключил к стояку проверил требуемый уклон, пролил- всё ок При этом чтобы сэкономить высоту, поставил крестовину с 50 выводом горизонтально расположенным Теперь беспокоит вопрос не будет ли срыва гидрозатвора трапа? Как вариант, рассматриваю установку выше вакуумного клапана ostendorf 50мм. Буду благодарен любым соображениям и советам Второй вопрос каким образом можно подключить близко расположенные отводы инсталяции и стояка, бывают ли какие-то нестандартные поворотные короткие отводы? Спасибо
Mazayac
Mazayac
02.07.2021 в 00:59:23
hifi, с трапом и его подключением на фото всё отлично, никаких паразитных добавок не нужно.
Inter
Inter
02.07.2021 в 05:45:08
hifi, всё подряд, в т.ч. и то, что не имеет отношения-по порядку:
hifi написал: проверил требуемый уклон
2см/м
hifi написал: чтобы сэкономить высоту, поставил крестовину с 50 выводом
110ым можно сделать ниже
hifi написал: поставил крестовину с 50 выводом горизонтально расположенным Теперь беспокоит вопрос не будет ли срыва гидрозатвора трапа?
не влияет на срыв гидрозатвора абсолютно
hifi написал: Как вариант, рассматриваю установку выше вакуумного клапана ostendorf 50мм.
не надо этого делать-поимеете проблемы на ровном месте
hifi написал: каким образом можно подключить близко расположенные отводы инсталяции и стояка
по таким фотографиям судить сложно, нужен какой-то эскизик или чертежик с размерами, расстояниями от стояка и уровнем чистового пола... пока складывается впечатление, что крутанули крестовину напрасно... или, вообще, другая нужна...
hifi
hifi
02.07.2021 в 10:30:08
Mazayac, Спасибо
hifi
hifi
02.07.2021 в 10:39:09
Inter, Спасибо, в основном конечно клапан интересовал ну раз не надо тогда не буду наверное оставлю для него заглушенный отвод выше в доступе на всякий случай
По унитазу: крестовину крутанул для подключения раковины и кухонной мойки с другой стороны, вообщем покручу ещё тогда, вы думаете что проще будет чтобы оси совпадали? В Леруа видел гибкий отвод MCalpine эта штука имеет право на жизнь или лучше избежать?
Mazayac
Mazayac
02.07.2021 в 11:40:09
hifi, не надо никаких отводов заглушенных. Если забьётся вентиляция стояка - не спасёт и 110 клапан, не то что микроскопическая пятидесятка.
Inter
Inter
02.07.2021 в 16:16:32
hifi написал: крестовину крутанул для подключения раковины и кухонной мойки
Не получается разобраться с инсталляцией, а ещё усугубляете ситуацию пытаясь воткнуть мойку и умывальник в ту же крестовину :nо:. Добавьте тройник выше и от него ведите трассы к раковинам.
hifi написал: или лучше избежать?
Ближе к концу темы есть моя инструкция https://mastergrad.com/forums/t308412-vybor-unitaza-dlya-podklyucheniya/#post6968836
hifi
hifi
03.07.2021 в 13:30:14
Inter, спасибо большое за советы! Изучу!
hifi
hifi
03.07.2021 в 13:31:37
Mazayac, Понял, спасибо по клапану забыл идею Сегодня поеду посмотрю как гидрозатвор поживает, позавчера залил
AndyMirror
AndyMirror
03.07.2021 в 23:15:29
hifi написал: в основном конечно клапан интересовал
Толку от него ноль.
Чтоб затвор не срывало сухой ставить надо.
hifi
hifi
24.07.2021 в 23:10:35
Переделал- поменял крестовину на два сотых выхода Такое имеет право на жизнь? Планирую в один отвод кухня-умывальник и трап Ещё один вопрос интересует- как зафиксировать канализационные трубы с определенным уклоном? чтобы при заливке стяжки их не прижало Спасибо
