Mazayac
Mazayac
27.07.2021 в 04:05:01
hifi, труба укладывается в сантехнические хомуты. Один хомут - сразу за раструбом, следующие - равномерно через полметра - метр. Стыки армированным скотчем замотать, чтобы уплотнительные кольца защитить от раствора.
hifi
hifi
27.07.2021 в 07:24:53
Mazayac, спасибо! Под хомуты какие-то подкладки ставить для фиксации уклона?
Inter
Inter
27.07.2021 в 08:14:14
hifi, Под металлические хомуты дюбели засверливаются в пол и никакие прокладки не требуются.
Под пластиковые
надо что-то мудрить, самое простое-предварительно залить под них опорные площадки.
Inter
Inter
27.07.2021 в 08:45:29
hifi написал: Такое имеет право на жизнь? Планирую в один отвод кухня-умывальник и трап
На мойку должна идти пятидесятка, на умывальник сороковка. Редукцию ставить в самое нижнее положение неправильно.
master.msk
master.msk
27.07.2021 в 11:46:31
hifi, что за трап? Он точно подходит? Крепить удобно на опорные пластины, подпятники
hifi
hifi
28.07.2021 в 18:05:10
Inter, на мойку, трап 50 На раковину 32, посмотрел- в основном все сифоны на 32 А в какое положение правильно, мне для трапа высота важна…
hifi
hifi
28.07.2021 в 18:07:32
master.msk, viega advantix vario, сейчас работает в тестовом режиме- затвор пока не срывает полторашка воды при быстром сливе уходит беспрепятственно По хомутам понял, спасибо!
Mazayac
Mazayac
29.07.2021 в 00:35:59
hifi написал: На раковину 32, посмотрел- в основном все сифоны на 32
hifi, нет-нет-нет. Сифон должен переходить в канализационную трубу с расширением на 1 шаг диаметра, то есть для сифона 32 мм - труба 40 мм. При совпадении диаметров может противно хрюкать при каждом обычном сливе или может полностью высосаться гидрозатвор при залповом сливе.
Inter
Inter
29.07.2021 в 06:07:34
hifi написал: на мойку, трап 50
Возможно, вам это понятно, но читая
hifi написал: Планирую в один отвод кухня-умывальник и трап
и глядя на фото складывается иное мнение. Про 32 на умывальник Mazayac пояснил-как правильно. Я скажу своё личное мнение-как возможно. В случае, если будет такая необходимость, я выберу между тонким слоем стяжки над трубой и неправильной 32ой на умывальник последнюю. Но это потому, что я хорошо знаю природу явления по срыву гидрозатвора и отдаю себе отчёт, что в моей эксплуатации он не реален-умываюсь я при расходе менее 5л/мин, а 32ая труба способна пропустить раз в пять больше. И знаю, что что буду делать при "залповом" сбросе, необходимости в котором нет на протяжении последних, не вспомню скольки лет. Так что, меняйте трубу
Inter написал: на умывальник сорок
hifi написал: в какое положение правильно
Совсем-совсем правильно в верхнее положение, допустимо что-то в районе среднего
а в вашем случае-я бы крутанул редукцию так, чтобы просто вывести отвод из нижнего положения-хотя бы на 5мм, организовать порожек-этого будет достаточно с такой конфигурацией.
hifi
hifi
29.07.2021 в 10:15:46
Inter, Благодарю за разъяснения!
hifi
hifi
29.07.2021 в 10:16:44
Mazayac, спасибо, понял!
