Игорь Вик-ч
Игорь Вик-ч
Мытищи
02.07.2021 в 09:56:21
всем, здравствуйте. есть дом из бруса. профиль бруса полукруглый, как у блокхауса. максимальная высота полукруга около двух см. задача: сделать вертикальный паз во всю высоту стены. инструменты: два фрезера, большой и маленький от макиты фистул ТС75 с шиной минипила дремель ДСМ 20 какие мысли будут?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.07.2021 в 10:41:10
Направляющие бруски вдоль паза задающие его направление и глубину (типа маяки). По ним и вести любой инструмент. Такое и циркуляркой сделать можно: два пропила по краям, потом с шагом 5 мм, чтобы фрезер не мучать и он просто срубил перемычки. Фрезер пойдет на выравнивание дна паза. На первых и последних 10-15 см придется потрахаться с ручным инструментом, если циркулярка и фрезер не подлезут. Ренноватор был бы в тему.
Игорь Вик-ч
Игорь Вик-ч
Мытищи
02.07.2021 в 11:58:43
Мишутк, и реноватор, кстати, тоже есть. с запилом "под конец" вопросов то как раз нет.
Мишутк написал: Направляющие бруски
и фрезером с копировальным кольцом? тоже вариант.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.07.2021 в 14:11:12
Игорь Вик-ч написал: Мишутк, и реноватор, кстати, тоже есть. с запилом "под конец" вопросов то как раз нет.
Игорь Вик-ч, я бы основную массу древесины выбрал циркуляркой. Просто потому что быстрее и меньше износ расходника. Тонкие пластиночки из паза и выравнивание дна уже бы фрезером шел. Основной момент - чтобы хватило глубины погружения диска и фрезы после установки шины (бруска). Если втупую вести по прибитой 20-ке, то прикидываю, что погрузиться пилой можно мм на 40-45 от верхней точки цилиндра. Фрезер можно глубже опустить за счет длинной фрезы. Или делать шину из более тонкого (и прочного) материала, или постепенно вгрызаться фрезером.
Обычная фреза (d20) из наборчика у меня умерла примерно на 100 метрах выбора четвертей. Уже больше жгет, чем режет.
