Conqueror
Conqueror
Орел
06.07.2021 в 00:20:04
Добрый день. Прошу подсказать/ дать совет. Интересует какой максимальный слой гипсовой штукатурки можно наложить на гипсокартон. Если превысить какие-то пределы - к чему может привести? Ситуация у меня в следующем. Хочу установить двери, но получается так, что в нескольких местах плоскость от проема слева и справа от двери лежат не в одной плоскости (завалены или наоборот, вообщем не ровно). Стены из гипсовых плит, но не суть. Вверху над дверным проемом перемычка из гипсокартона, внутри пустотелая, но с деревянным каркасом. На данный момент рассматриваю единственный вариант выровнять плоскость перемычки с соседними плоскостями (слева и справа от проема) для правильной установки двери с помощью ротбанда. Если переделывать проем весь без штукатурки, то придется сносить старую конструкцию и делать новую, что более трудоемко (есть свои нюансы). В данный момент ориентировочно получается 2,5 см гипсовой штукатурки, возможно будет еще больше, в районе 4 или даже 4,5 см. Прошу помочь советом или может ссылкой на какую-либо нормативную документацию или соответствующую тему.
5
Грэй
Грэй
06.07.2021 в 03:41:27
Conqueror написал: Вверху над дверным проемом перемычка из гипсокартона, внутри пустотелая, но с деревянным каркасом. На данный момент рассматриваю единственный вариант выровнять плоскость перемычки с соседними плоскостями (слева и справа от проема) для правильной установки двери с помощью ротбанда.
это обычный и единственный вариант.
Conqueror написал: В данный момент ориентировочно получается 2,5 см гипсовой штукатурки, возможно будет еще больше, в районе 4 или даже 4,5 см.
Толстый слой штукатурки на таком маленьком участке ничем не грозит, кроме долгого высыхания. Поэтому Желательно прикрутить ещё один - два слоя гипсокартона, чтобы уменьшить слой штукатурки. ..Вот если бы вы штукатурили полностью стену, которая неправильно смонтирована, то возможно некоторое изменение геометрии после высыхания штукатурки, что потребовало бы повторное выравнивание. Это затягивание сроков, потеря времени. в любом случае постарайтесь уменьшить слой, по возможности.
AndyMirror
AndyMirror
06.07.2021 в 11:17:03
Грэй написал: Поэтому Желательно прикрутить ещё один - два слоя гипсокартона, чтобы уменьшить слой штукатурки.
+1
Его даже можно приклеить в требуемую плоскость. ;)
