Вадим М
Вадим М
13.07.2021 в 23:07:22
ИгорьPurnesh, поделитесь, пожалуйста, как должен действовать правильный мастер, чтобы обойтись обшивкой инсталляции ГКЛВ в один слой. Просто я полгода назад обращался с таким вопросом, все категорически рекомендовали ГВЛ толщиной не менее 20 мм.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.07.2021 в 23:22:01
Вадим М написал: поделитесь, пожалуйста, как должен действовать правильный мастер, чтобы обойтись обшивкой инсталляции ГКЛВ в один слой.
На самом деле, ничего сложного!.. Изначально производители составляли чертежи на основе одного листа обшивки и этого хватало. Но всё больше халтурщиков с кривыми руками и без малейших знаний в монтаже ГКЛ приходило на стройку, появлялось всё больше нареканий. Пришлось производителям перестраховываться (не там где это необходимо).
Самое главное правило- не менять плоскость рамы обшивки! Чаще всего на раму инсталляции дополнительно крепят стойки профиля, но не обращают внимание на плоскость рамы (заподлицо) и получается что чуть выступающий профиль создаёт "яму" между профилем (например ПН) и рамой. При обшивке всё кажется ровным, да ещё и плиточный клей "выравнивает" наружную плоскость. Но вот когда монтируется унитаз, он с лёгкостью продавливает 1-2мм пустоты, и плитка лопается; попадает влага; "один слой во всём виноват!"... :killyourselfbywall:
А на самом деле виноваты только самоуверенные рукожопы не изучившие процесс, даже в таком "простейшем деле" как монтаж ГКЛ!.. :mad:
Мой опыт к Вашим услугам!
Вадим М
Вадим М
14.07.2021 в 01:53:37
ИгорьPurnesh, я понял Вас, спасибо. Странно, что jekasus - отнюдь не халтурщик и сторонник разумной достаточности - придерживается другого мнения... :confused:
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
14.07.2021 в 07:53:25
Вадим М написал: Странно, что jekasus - отнюдь не халтурщик и сторонник разумной достаточности - придерживается другого мнения... :confused:
Ни в коем случае не собирался обвинять его в "халтуре"! У каждого свой опыт... И не существует "универсалов", мастеров- универсально владеющих всеми знаниями в стройке. Всегда находятся нюансы известные только узким спецам...
jekasus
jekasus
Добрич
15.07.2021 в 22:16:06
Я не люблю, когда мне трудно, но не буду собирать более дорогие конструкции, потому что не в них смысла, если они не комбинираны с инсталляциями поэтому разумная достаточность. И это хорошо видно по фотографиям с ТЕСЕ профилем, показанные здесь, хотя немецкая задумка, что основной периметр ставят не сантехники, а гипсокартонщики, и после сантехники уже вставляются в эту стену, что делает их работу дешевле. Тоесть сантехник установит больше инсталляций на профиль, чем он будет искать прямой угол, вырезать квадратики в стяжке, создаст трудные условия для монтажа профилей около инсталляции. При ГК системах - это самый правильный вариант, что и давно советую так делать, тоесть периметр из гк профиля/пн50/ и потом инсталляция. https:https://mastergrad.com/mediafiles/d5/9f/cd/d59fcd189fd40108fc9eccf6e7fd78f2.jpeg Про однослойную обшивку - по немецкому Дину есть ограничение, 15 или 18мм для перегородки/не помню точно/, а инсталляция является такой, по российским нормам перегородка для ванных комнат на два слоя. У Геберита, их гипсокартон толщиной 18мм, что логически допускает однослойную обшивку от этой толщины, но Грое и ТЕСЕ хотят два по 12.5. Так что на вкус и цвет, для меня разумная достаточность/по времени монтажа/ делать в один слой, но только от определенной толщины облицовочной плиты.
ИгорьPurnesh написал: Чаще всего на раму инсталляции дополнительно крепят стойки профиля,
Не буду обобщать, почему это делают, но эта технология только для С366 по Кнауфу.
Баш майсторът
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
15.07.2021 в 22:49:15
jekasus написал: ИгорьPurnesh написал: Чаще всего на раму инсталляции дополнительно крепят стойки профиля,
К сожалению, это технология которую "освоили" халтурщики всех направлений, и суют где надо и не надо!.. Оттого и нарекания - "ГКЛ в сан-узле это плохо, и халтура..."
квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
21.07.2021 в 19:15:44
Инсталляции Горе и Геберит спокойно обшивается одним слоем ГВЛ, без последствий для несущей способности, страдает только шумоизоляция. Если надо покрепче, то инсталляция неволиться к стене шпильками в отверстия в районе горшка (с межосевым 230 мм).
Тут конечно круто крепят водорозетки под ГВЛ И ГКЛ, я вот по колхозному к фанерке :)
